Modell F01/F02 |
Modelle |
06.09.2014, 19:57
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Es wird in der Zukunft kein Weg an Tuningboxen vorbei führen, zu mal man die heutige Technik nicht mit den Boxen vor 10 Jahren vergleichen kann, welche meist nur einen Widerstand drin hatten.
06.09.2014, 23:35
Fahrzeug: G12 - 750Li xDrive (03.19), Cadillac Coupé deVille, 1963
die Version von Noelle kann ich empfehlen. - Es gibt grundsätzlich das Problem, das Vmax aufgehoben wird, aber der Tacho die Geschwindigkeit nicht anzeigt.
- Bei Software Updates muss man aufpassen. Das Noelle Steuergerät und CAS abhängen und für das BMW Update die originalen Teile wieder anschließen. Daher lassen sich Updates für das Motormanagement natürlich nicht aufspielen.
- Ich hatte im Winter aufgrund der Kurzstrecke immer eine leere Batterie. Auch längere Fahrten brachten nicht dauerhaft Erfolg. Warum konnte niemand so richtig sagen. Vermutung war, dass aufgrund der Leistungssteigerung die Kühlung deutlich länger nachläuft. Irgendwie wollte man das auch mit einem Update hinkriegen. Bin mal gespannt, in drei Monaten bin ich schlauer.
07.09.2014, 06:30
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Interessant wäre zu wissen von welcher Basis Du ausgehst.
408 PS oder LCI 449 PS.
Tom
P.S habe 408 PS und finde das vollkommen ausreichend
08.09.2014, 08:14
Some say...
Richtig.
Ich habe da übrigens einen guten Kontakt in Süddeutschland. Sogar koppelbar mit Wlan oder Bluetooth. Da kann man die Leistungsstufe per App einstellen 👍
08.09.2014, 09:30
Fahrzeug: BMW
Ich würde bei Noelle anklopfen.
Den "großen Größen" wie Schnitzer, Hamann usw. möchte ich keinerlei Kompetenz absprechen, aber bei Noelle bekommt man bis in's letzte Detail alles erklärt, was warum und wie am Motor geändert wird. Sorgt einfach für die gewisse Portion Vertrauen, die ich persönlich bei solch teuren Fahrzeugen gerne habe.
08.09.2014, 12:15
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
sehe ich ebenso
08.09.2014, 12:31
Beim Noelle bekommst Du als TÜV Gutachten ein Gutachten in dem "Schnitzer" steht. Ich vermute, dass Schnitzer die Noelle Steuergeräte verbaut.
13.09.2014, 02:58
Fahrzeug: 740xd
Du kannst beim 750i ca. 80-90 PS mit der Änderung der SW im Motor SG bekommen.
Dafür muss kein SG getauscht werden. Für das VMAX Problem würde ich ein M5/6 Kombi verbauen.
500 bzw 540 sind ohne Tausch von HW Komponenten nicht möglich. Bei Alpina sind Turbos und Abgasanlage anders.
