14.08.2014, 21:21
#141
Zitat von unitrak
@Olischka, wo hast du den denn so günstig bekommen?, ist das der breite oder schmale ? ich habe eben den 42mm, gibt aber noch 34mm.
ich habe einen von Auto-teile24 gekauft (Preishammer) für 126 €, der ist 34 mm Tief und funzt nicht. der alte ist ein Behr 42mm tief der funzt. aber leider undicht.
wo bekomme ich deinen Behr für das Geld und wie tief ist deiner ?
Ich hab den bei Fürst Autoteile gekauft Kühler, Motorkühlung
Hat sogar nur 108,- gekostet, ist ein 42mm, allerdings für VFL.
Die für VL sind immer etwas teurer.
Bei Fürst braucht man aber viel Zeit, die sind nicht so schnell.
19.08.2014, 09:15
#142
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Ausgleichsbehälter
Guten morgen, alle zusammen.!!
Ich habe im Kühlwasserausgleichsbehälter den Geber für Wasserstand aus- und eingebaut und nun bekomme ich ihn nicht mehr dicht.
Was ist denn da los. Ich hab keine Dichtung gefunden, ich habe verschiedene O-Ringe ausprobiert, funktioniert aber nicht.
Im ET-Katalog ist nur der Behälter und der Geber angebildet. Aber keine Dichtung.
Wer weiß denn wie das Teil abgedichtet wird.
Uwe
19.08.2014, 11:33
#143
der wird doch einfach von unten aufgeschraubt -oder?
19.08.2014, 11:42
#144
V12-infiziert
Der muss ja auch nicht dicht sein, weil er induktiv misst - wenn da Wasser raus läuft, dann ist der Behälter schlichtweg kaputt.
19.08.2014, 11:42
#145
ja genau, mit Bajonettverschluß, reinstecken und 90 grad rechts rum drehen. Passt auch nur in eine Richtung weil ein Steg breiter ist. Ich kann aber keine Vertiefung oder Nut für eine Dichtung finden.
19.08.2014, 11:57
#146
@ Lexmaul, du meinst also der hat keine Verbindung mit dem Wasser, dann schau ich ihn mir nochmal genauer an. Dann einen neuen besorgen und gut ist.
23.08.2014, 17:36
#147
erledigt
23.08.2014, 17:42
#148
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Endlich..............hast genug geschwitzt.
23.08.2014, 17:58
#149
@boxerheinz,
jo, bin echt froh, Danke dir
23.08.2014, 18:13
#150
Fahrzeug: 120d
