28.06.2014, 10:26
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
das probier ich mal aus. Wehe wenn´s nicht klappt - dann schreib ich wieder
Und Jungs - nicht streiten  Meist versteh ich rubin ja
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
28.06.2014, 17:46
So, einmal gemacht wie beschrieben und Bordmonitor läuft wieder! Danke!!!
Nur die R-Cam will nicht, aber das ist wahrscheinlich wieder eine ganz andere Geschichte, oder?
29.06.2014, 16:55
Hat funktioniert, bzw. funktioniert immer wieder mit der beschriebenen Methode. Leider nach jedem Mal Zündung aus, wieder an nach dem beschriebenen Prozedere ist der Bildschirm wieder dunkel
Jeweils nach der Fahrt das Navi abstöpseln und vor der Fahrt wieder dran kann auch nicht richtig sein... Was könnte eher zum Erfolg führen? Navidown/upgrade oder gleich reparieren lassen irgendwo, wen die Softwarenummer nix bringen wird?
29.06.2014, 17:55
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kannst du auf TV schalten und siehst das "Ameisenrennen"?
Vielleicht das Navi mal direkt an den blauen Stecker vom VM hängen. Irgendwas mit dem Bus dahinten muss nicht passen. Vielleicht spinnt das VM ja und muss mal abgesteckt werden...
29.06.2014, 20:03
Ameisenrennen kommt. Hab vorhin noch ein paar mal probiert. Derzeit geht der BM wieder, Cam nicht. Mir ist aufgefallen, dass das Bild, wenn es weg ist auf einmal wiedergekommen ist, als ich die Heckklappe geöffnet habe bzw. wieder verschwand, als die Klappe weniger als ca. 10 cm Restweg zum schließen hatte. Nach nem bisschen gezopttel am HK-Kabelbaum hinter der rechten Verkleidung blieb das Bild wie es sein soll. Völlig bekloppt. Das würde ja auf ein Kabelbaumproblem in der Klappe hinweisen und evtl. erklären, warum die Cam nicht tut was sie soll. Aber was bitte hat das mit dem Bildtransfer zwischen Navi und BM oder Navi-internen Problemen zu tun??? Das geht mir nicht wirklich in den Kopf.
Ich beobachte weiter...
30.06.2014, 16:07
Vielleicht macht deine CAMverdrahtung hinten einen Kurzschluss und du siehst ständig nur das tote Camerasignal...
Pin mal bitte das Drahtl für die R-Cam Umschaltung aus dem Videomodul aus.
01.07.2014, 19:42
Hab´s jetzt nicht abgeklemmt oder ausgepinnt, aber bisher geht der Monitor. Seit dem Kabel-wackeln von der HK. Rubin, Du hast mit Deinem Verdacht wahrscheinlich recht, manchmal sieht man den Wald vor lauter Kabelbäumen nicht
Das erforsche ich dann später wenn es das ist, hauptsache, ich kann erst mal das Radio und Navi wieder ordentlich bedienen...
