01.05.2014, 19:40
Freude am Basteln
Ok. Du sagst ja das es nur bei bergauf passiert. Das spricht auf jedenfall für Luft im system. Beschreib doch mal bitte wie du entlüftet hast
01.05.2014, 19:56
Fahrzeug: e38 728ia
Ich habe ihn vorne auf so Baumarkt Auffahrrampen gefahren, Zündung auf 2, Lüftung auf niedrigste Stufe gestellt ,Temperatur auf 32 Grad gestellt ....beide Entlüftungsschrauben aufgemacht.... das Kühlerwasser solange rein geschüttet ,bis es aus beiden Entlüftungsschrauben das Wasser Blasenfrei rausgelaufen ist...Motor gestartet, 3 mal etwas Gas gegeben, Motor wieder aus, Wasserstand kontrolliert! Und das alles bei kaltem Motor!
01.05.2014, 20:02
Freude am Basteln
Mööp falsch.
Bis hierher:Ich habe ihn vorne auf so Baumarkt Auffahrrampen gefahren, Zündung auf 2, Lüftung auf niedrigste Stufe gestellt ,Temperatur auf 32 Grad gestellt ....beide Entlüftungsschrauben aufgemacht.... das Kühlerwasser solange rein geschüttet .
Alles ok. Ab da lief was verkehrt. Deckel schließen, schrauben auf oder besser eine am ausgleichbehälter und Motor laufen lassen. Wenn kein Wasser kommt dann schraube schließen und kurz warten. Wieder öffnen usw. Du kannst auch die schraube leicht öffnen und etwas gas geben bis Wasser kommt. Vor allem musst du das machen bis der Motor Betriebstemperatur hat. Kontrolle am besten über das geheimmenü Punkt 7.
01.05.2014, 20:06
Fahrzeug: e38 728ia
Ok dann werde ich morgen nochmal entlüften da er jetzt warm ist Danke für die Hilfe melde mich ob es funktioniert hat
01.05.2014, 20:08
Freude am Basteln
Mit der Methode wie du es gemacht hast kann nur Luft drin sein. Außerdem War zu keinem Zeitpunkt das Thermostat geöffnet bei deiner Methode
01.05.2014, 20:10
Fahrzeug: e38 728ia
Ja die Methode hatte ich so aus ein Forum  aber jetzt weiß ich es zum Glück besser
01.05.2014, 20:15
Freude am Basteln
Vor allem treib die Nadel der Temperatur anzeige Bitte nicht übers Mittelmaß hinaus. Und schon gar nicht in den roten Bereich. Kontrolliere die Temperatur bitte über das "geheimmenü"
