Alt 04.04.2014, 15:50   #1
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Standard Frage an die Dieselprofis M57 Ölabscheider
Hallo Leute,
habe aus Interesse heute nach meinem Ölabscheider gesehen. Da beim letzten Wechsel nach 13.000 km Laufleistung der Ölabscheider schon ziemlich ölgetränkt war, wollte ich wissen wie der jetzt ausschaut.
Ich war etwas schockiert. Aber seht selbst.
Am ersten Bild sieht man den Vergleich neu gegen jetzt.
Hier kann man sehen wie vollgesogen der schonwieder ist.
Und das nach nur 4.000 km!!!
Ist das normal?
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 19:00   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
normal ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 04.04.2014, 20:45   #3
eribetty
Black & White
Hallo Michael,
na wenn Du das sagst bin ich ja wieder beruhigt.
Dann werd ich halt zukünftig ein Intervall von 5000 km einhalten.
Ist ja zum Glück schnell gewechselt das Ding.
Danke für die rasche Antwort.
Alt 04.04.2014, 21:41   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Musst du nicht immer wechseln.
Reicht auch auswaschen.
Und alle 20.000 reicht auch aus ...
Alt 04.04.2014, 23:43   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist ja nun auch der Ölabscheider, von daher muss der zwangsläufig ölig sein. Erst wenn er richtig schwarz ist und zusitzt wird es gefährlich, dann kann er seiner Funktion nicht mehr nachkommen. Ich mache den jeden 2ten Ölwechsel was also auch etwa 20tkm entspricht.
Alt 05.04.2014, 05:50   #6
eribetty
Black & White
Das der ölig wird ist mir schon klar. Mich wunderte nur, das der nach so kurzer Zeit schon wieder voll ist.
Habe auch mal den Schlauch, der vom Ölabscheider zum Turbo geht abgezogen (Nr. 6).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heissfilmluftmassenmesser | BMW 7' E38 730d M57 Europa
Da drinnen ist es auch leicht ölig. Sollte eigentlich trocken sein.
Auf jeden Fall ein Auftrag an alle, die noch nie gewechselt haben. Ist sicher von Vorteil, schnell erledigt, auch für ungeübte. Und der Filtereinsatz kostet ja fast nichts.
Alt 05.04.2014, 05:55   #7
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Wieso der Wechsel alle 20000 Km ? Normalerweise bei jedem dritten Ölwechsel, oder täusch ich mich ?
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 05:59   #8
eribetty
Black & White
Wenn du willst das die Verdichterseite vom Turbo lange lebt, sollte dorthin kein Öl kommen.
Alt 05.04.2014, 10:00   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Kenne ich eigentlich auch nur so. Ich nehme an das liegt daran dass kein Abscheider wirklich allen Öldampf fangen kann.
Schwimmen sollte es dort nicht, tut es aber wenn der Abscheider zu ist.
Wenn das lange nicht gemacht wurde wechsele ich beim ersten Mal die ganze Einheit, da ist ja auch die KGE-Membran drin. Dann nur noch den Vliesfilter.
Wer schon an die Luftführung zum Lader drangeht sollte auch gleich das Teil 7 erneuern. Ist meist undicht und die neue Version deutlich überarbeitet.
Alt 05.04.2014, 10:13   #10
eribetty
Black & White
Wieder etwas dazu gelernt. Danke für die Info.
Ölabscheider/Kurbelgehäuseentlüftung baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 16 17.06.2024 20:54
Motorraum: M57: Ölabscheider vom e65 verwendbar? the_bob BMW 7er, Modell E38 1 06.01.2014 15:58
Ölabscheider BMW750iii BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2011 17:01
Motorraum: Ölabscheider ernst.frank BMW 7er, Modell E38 11 01.11.2009 22:03
Motorraum: 730d Ölabscheider 730de38 BMW 7er, Modell E38 32 08.07.2009 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
