Alt 16.02.2014, 15:46   #1
Zitat von Eddyderruss Beitrag anzeigen
meinst du den doppelschalter an der WP ? Der ist noch keine 500km drin
wenn es nur Zeitweise auftritt, dann ist auch die elektrische Verbindung zwischen den Sensoren und dem Steuergerät zu überprüfen .......
Die können nämlich auch durchgescheuert oder gebrochen sein ..... mit zeitweiligen Kontaktverlust oder zeitweiligen Kontakt zur Masse ....
Alt 16.02.2014, 15:57   #2
Eddyderruss
Fahrzeug: E38-735i,05/98
hab heute die kabel angeschaut,aber könnte nix finden.
Ich hab mir das kombiinstrument von einem e39 eingebaut(zur probe) und bin 4 tage gefahren ohne problemme nur die drehzahl und sprit verbrauch waren ohne funktion (weil ganz andere teile nummer) ,danach habe ich mir ein gleiches wie ich brauche am sammstag(15.02) eingebaut ,halben tag war alles ok und nachmitag gings wieder los mit der temp. und drehzahl im leerlauf(490 umdr).
Eddyderruss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 16:02   #3
Wenn du dir ein Kabel anschaust - dann wirst du einen eventuellen INNEREN Bruch der Adern nicht feststellen.
Also 1 Mann oder Frau ins Auto setzen - und DU wackelst dann systematisch an den Kabeln - alleine kann man das nicht schaffen .....
Alt 16.02.2014, 16:08   #4
Eddyderruss
ok. aber was mich nervt ist das die fehler nur bem fahren auftreten , deswegen hab ich schon auf das kombiinstrument getippt .
Heizung/Klima: Probleme mit der Standheizung - wer kann helfen? bajowa BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2009 13:38
Wer kann helfen?? Probleme mit der Freisprechanlage!! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 9 16.04.2004 21:50
Probleme mit meinem 730D - Wer kann helfen? Bobaer BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.03.2004 19:56
So einige kleine Probleme mit meinem 735!Wer kann helfen? Rainman27 BMW 7er, Modell E32 5 14.12.2002 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
