Alt 08.12.2013, 14:04   #33
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
mann, andi ...
fireball ist seit jahren tot, ging in lycos auf,
lycos interessiert keinen mehr,
aaabbbeerrr dafuer gibts doch GOOGLE ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sterling Power B2B Batterie zu Batterie Lader
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.yachtbatterie.de/de/votro...lader-vcc.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ctek.com/de/de/chargers/D250S%20DUAL
dazu noch elektronische schaltung basteln,
welche die spannung konstant haelt fuer den eingang des bbl ...
am efficientesten wird das mit der Lifeline AGM Batterie GPL-30HT 12V / 150Ah funktionieren,
denn der bbl ist nat. auch als last/verbraucher zu sehen incl. der U/stab.schaltung ---
Geändert von TRANSPORTER (08.12.2013 um 14:10 Uhr).
Elektrik: Wieviel Kurzschlussstrom haben die originalen 110Ah-Batterien im 750i mit 2 Batterien? Bastl BMW 7er, Modell E38 19 18.08.2011 07:12
Motorraum: Wieviel Spiel darf die Kette haben? sevener BMW 7er, Modell E38 8 04.08.2011 10:05
Was haben die 750er was die anderen 7er nicht haben? Bertl BMW 7er, Modell E38 86 25.01.2008 17:54
Elektrik: Wieviel Ah darf die Batterie(n) max. bei iL haben? Teilemann BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2007 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
