Alt 13.10.2013, 17:39   #11
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Zitat von MR77 Beitrag anzeigen
Von was für einer Heizwicklung sprichst du jetzt?
Die im ->Kennfeldthermostat.
Geändert von flummi100 (13.10.2013 um 17:49 Uhr).
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 19:00   #12
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
@peterpaul: Das passt schon. Ist auch 7/98 gebaut. VIN: DK70413
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 19:07   #13
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Bau am besten auf ein mechanisches Thermostat um wenn du da jetzt eh ran musst.......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2013, 19:44   #14
16.07.1998 exakt
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 13.10.2013, 20:53   #15
MR77
welchen Vorteil hätte das?
Funktioniert doch bis jetzt einwandfrei. Wie gesagt, er wird ja nicht zu heiss.
Alt 13.10.2013, 20:59   #16
Fimonchen
Also 84-95°c Temparatur deuten nicht auf eine einwandfreie Funktion des KFT hin. Im Regelfall sind das IMMER min. 104-105degrees Und genau DAS gilt es zu vermeiden!
Alt 13.10.2013, 21:03   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
nun... worauf Fimonchen heraus will:
niederere Arbeitstemperatur (<100°C) => weniger Druck im System = längere Haltbarkeit der Komponenten.
Deine Ausgangslage war aufgeblähter Kühler, demnach zu hoher Druck...
Prinzipiell hast du ja Recht, wenn alles okay ist, dann funktioniert es auch bei 107°C... nur hast du dann bei <100°C ein größeres Polster wenn mal was nicht mehr so 100% ist
Alt 13.10.2013, 21:06   #18
Fimonchen
Danke Werner, so große Texte kriegt ich mit Gicht in den Fingern nicht mehr zustande
Alt 13.10.2013, 21:16   #19
MR77
Also die 84-95 waren heute früh mit etwas durch den Ort gegurke. Brötchen holen. Werde morgen mal mit dem 7er zur Arbeit fahren. Dann bekommt er 35 km Autobahn. Vielleicht werden es dann mehr Grad.
Aber generell ist das ok. Ab 80 ist ja eine gute Betriebstemperatur erreicht. Und zu heiss möchte man den Motor ja eigentlich nicht haben.
Alt 13.10.2013, 21:23   #20
Fimonchen
Dann guck mal nach der BAB Fahrt was im Display steht. Wenn dein KFT funzt, sollten die 100° deutlich überschritten werden. Und DA liegt dann das Problem an den fehlkonstruierten Klappermotoren. Zumindest eins von den unzähligen....
Stichworte
ausgleichsbehälter, kühler, kühlmittel, kühlwasser, überdruck
Motorraum: Überdruck im Kühlsystem BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 37 26.06.2012 23:16
Überdruck Klimaanlage MyNameis BMW 7er, Modell E38 28 29.06.2007 15:04
Motorraum: überdruck im kühlsystem beim 12er schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 07.06.2007 19:00
Überdruck im Kühlsystem Panzerfahrer BMW 7er, Modell E32 32 12.06.2003 22:45
Überdruck im Kühlsystem Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2002 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
