Alt 13.06.2011, 00:26   #11
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
ein anderes IKE-Modul muesste aber (auch wenn es ebenfalls von einem 750er stammt) in jedem Fall codiert werden, richtig?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 13:56   #12
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ja,da sind ja auch z.B. der KM-Stand gespeichert,für eine FS-auslesung könnte es vll. reichen.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 21:06   #13
Arvak
Moin,
habe heute testweise mal das 740er KI (komplett mit IKE-Modul) eingebaut.
Leider konnte ich den Fehlerspeicher nicht auslesen, da ich mein Interface ausgeliehen hatte.
Aber z.B. die Aussentemperaturanzeige (vorher bei -40 Grad "eingefroren") zeigte mit dem 740er Kombi sofort korrekte Werte an.
Kann also sehr gut sein, dass das IKE-Modul "einen weg hat".
Koennte ich denn theoretisch das IKE-Modul vom 740er passend umcodieren (lassen), denn das habe ich ja bereits.
Oder ist das IKE-Modul des 750ers technisch anders aufgebaut und man muss zwingend ein 750er IKE verbauen?
Vielen Dank und schoenen Abend.
Alt 06.10.2013, 13:51   #14
JP740
Hubraum statt Spoiler
Fahrzeug: E38-750i
Idee Steuergerät auslesen mit Gutmann (Hella)
bin bei eigener Recherche auf diesen Beitrag gestoßen und möchte, auch wenn die hiesige Problemstellung erledigt sein dürfte, einen Tipp fürs Archiv hinterlassen:
Sowohl mein Freundlicher als auch andere freie Werkstätten und Werkstattketten kommen in meine Motorsteuergeräte nicht rein, möglicherweise, weil nur der M73- Motor zwei besitzt. Mein Freundlicher hat mir daher schon vor Jahren zum Komplettaustausch geraten, weil meine Motorsteuergeräte alle defekt seien. Auch mit Bosch-Diagnosegeräten gab es diese Zugriffsprobleme. Was aber funktioniert, ist der Zugriff mit Diagnosegeräten von Gutmann. Diese scheinen nicht so verbreitet zu sein, konnten aber bei mir alles auslesen.
JP740
JP740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 15:29   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...ml#post2169476
Alt 06.10.2013, 17:39   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
amnat Dein Link funktioniert nicht.
Alt 06.10.2013, 18:29   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
andi... dein Browser funktioniert nicht
Alt 06.10.2013, 18:33   #18
Andimp3
Doch… aber der Link kann ja so:
Code:
http://www.7-forum.com/forum/!m166080!http://www.7-forum.com/forum/4/welches-diagnoseinterface-kaufen-166080-14.html#post2169476
nicht funktionieren.
Natürlich kann ich ihn selber richtig kürzen in:
Code:
Aber da kommt eben nicht jeder drauf und wenn man hier Links postet sollte man das auch richtig machen.
Alt 06.10.2013, 18:59   #19
amnat
† August 2024
Per Änderungsfunktion hab ichs nachgeschaut. Mein Verweis ist so eingestellt:
Code:
Und er funzt bei mir mit Firefox auch.
Dann liegts wohl an der Apple-Ausrüstung?!
Alt 06.10.2013, 22:53   #20
PacificDigital
nuja... in dem angebissenen Apfel ist wohl nen halber Wurm drin
Elektrik: Fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen rantanplan BMW 7er, Modell E38 32 08.07.2019 23:07
Bremsen: DSC lässt sich nach STG-Wechsel nicht auslesen - Codierproblem? Bastl BMW 7er, Modell E38 20 10.11.2013 16:44
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Elektrik: Diagnosesystem läßt sich nicht auslesen?? Lothar BMW 7er, Modell E38 4 20.01.2007 16:40
BC lässt sich nicht ausbauen didi730 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
