01.09.2013, 15:34
Fahrzeug: F11 530d Touring
nein leider nicht  war schon 3 mal beim Auswuchten bei verschiedenen Anbietern und glaub schon 4 mal beim Spureinstellen ...
01.09.2013, 16:43
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Winterreifen drauf.
Dabei penibel die Schnittstelle Radnabe/Felge an Radnabe und Felge reinigen.
Rad drauf setzen und eine Schraube mit leicht eindrehen.
Alle weiteren Schrauben dann leicht eindrehen.
Dann mit der Hand die Schrauben Handfest anziehen, jeweils im "Kreuzgang".
Dann erneut mit einem Drehmoment-Schlüssel im Kreuzgang etwas fester (ca. 20 Nm) anziehen.
Dann mit Drehmoment-Schlüssel ca. 50 Nm anziehen.
Dann erst das Rad auf den Boden stellen und mit exakt 90 Nm (Klicken) zuzüglich 15 Grad anziehen.
Das bei allen Rädern genau so machen.
Nun testen.
Wenn es dann immer noch ist, dann sind die Räder/Reifen als Ursache ausgeschlossen.
Signatur:
01.09.2013, 22:24
ja das habe ich auch schon durch, ist aber nicht die Lösung. Bin heute nochmal ne Runde gefahren, es fühlt sich komisch an, aber kommt mir vor als ob der Lenkstockhebel versagt und die Domlager auch mitspielen da ziemliches poltern bei egal was für einer Strassenlage herrscht. Mir ist auch grad aufgefallen dass mein Lenkspiel mehr geworden ist?!
Also langsam verfluche ich meine Kiste, so schön sie auch ist
Ach ja,
Domlager sind bestellt, Lenkstockhebel und neue Wälzlager, mal schauen obs dann mal ruhiger wird.
Brauch sonst langsam auch den EU Rettungschirm, bei den Kosten was die Karre grad verschlingt
01.09.2013, 22:30
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
bei mir waren es ca. 1000 euro im august.
01.09.2013, 22:45
Ja in dem Dreh lieg ich auch schon
Frau schimpft schon
01.09.2013, 23:16
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Was ich neulich auch gehört habe, sind sind Walk-Kräfte am Reifen, die über die 360° des Reifens nicht konstant sind. D.h. das Gummi-Material verhält sich an einigen Stellen anderes als gedacht.
Diese Defekte sind mit keiner Wuchtmaschine festzustellen, sondern nur an einem Reifenprüfstand.
Hast Du schon mal die Reifen / Räder gewechselt?
02.09.2013, 07:30
natürlich Mit-Glied
Frau schimpft schon
und es geht weiter bzw. es hört nicht auf :-)
