Alt 29.08.2013, 17:30   #21
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von Henk Bee Beitrag anzeigen
Dieses Hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...sry0t1im4w.png
und das ist nicht mal eben so schnell getauscht ! Die kette muss neu eingestellt werden .
mfg Bee
Wie habt ihr identifizieren können, dass das Geräusch von dem ding kam?
Also, hab nu beide VDDs und die Oberen Kettenkastendeckel ab...
Die kleinen Kettenspanner scheinen optisch intakt, die Kettenkastendeckel sind zum ersten mal demontiert worden, die dichtung war steinhart und ist direkt zerbröselt, also gehe ich von erster kette und schienen aus...
die schienen sind jedoch alle intakt! es sind ein paar haltenasen abgebrochen die die schiene auf den Aluteilen halten, aber ansonsten sind die dinger ok...
Kettenspanner hat die kette auch nach ein paar tagen standzeit noch "stramm" gehalten...
kann das jemand beurteilen:
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 17:37   #22
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann raus damit! Wenn da schon die Nasen fliegen, ist der Rest auch nur noch im altersgerechtem Zustand. Riskiere da besser nichts.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 17:45   #23
Smartyy86
'The Perforator'
Neue gleitschienen, Kettenspanner, Kette und überholte Vanosverstelleinheiten liegen hier parat. Wechsel mache ich zum ersten mal, wird aber schon schief gehen...
Nur mag ich das nicht machen, wenn ein Kolbenkipper / Hauptlagerschaden ansteht, dann hol ich mir lieber ein AT-Motor und bau das zeugs da rein...
Deswegen will ich ne beurteilung, kann das klappern von den Kettenspannern kommen? wenn ja, wie finde ich das raus?
Alt 29.08.2013, 19:02   #24
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Am besten mit einem Industrie - Stethoskop. Damit kann man die Geräuschquelle (ohne Motor-Verkleidungen) sehr gut eingrenzen.
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 19:37   #25
Fimonchen
Sieh es mal andersrum, wenn du alles neu machst und der Motor dann doch zerfällt, lassen sich die Teile ganz fix wieder umbauen wenn die Motoren eh einmal daneben liegen. Im Falle eines Tauschmotors biste eh gut beraten den vorher aufzumachen und komplett neu ab zu dichten. Da ist das bisschen Vanos und Schienengeraffel wieder umbauen nur noch Formsache...
Edit: Definiere mir mal bitte "überholte Vanosverstelleinheiten" Etwa Beisan Zeugs?
Nochmal Edit: Ich würde sogar den Unterbau neu einlagern oder zumindest den Zustand der Haupt und Pleullager mal untersuchen. Das ist alles so simpel wenn der Klappermotor nicht eingebaut ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mechaniker-Stethoskop | ELV-Elektronik
Hab ich auch, Top Preis und funzt super...........
Alt 07.10.2013, 15:19   #26
Smartyy86
'The Perforator'
Also, es ist vollbracht, der Dicke läuft wieder, und Cold Hearted Man (aus dem e39-Forum) hatte recht, es war die Kette
Vielen Dank hier nochmal für die Unterstützung an alle.
Letzen Donnerstag habe ich von 9:00 bis 1:40 nachts Den dicken komplett zerrupft, und den Kompletten Steuertrieb erneuert. Oberen 3 Ketten, Gleitschienen, Kettenspanner, Gleitlaufflächen der kleinen Ketten, Kurbelwellendichtring, Vanosverteiler, Rückschlagventile und die Vanosverstelleinheit mit den Dichtringen von Beisan, alles Originalteile versteht sich
Die Steuerkette war um 8mm gelängt, alle Gleitschienen warenkomplett intakt!
Dabei habe ich es geschafft die Einlassnockenwelle Bank 1 zu "zerstören" ich denke aber das war unausweichlich. Die Nockenwelle hat 3 Rechteckdichtringe, die bis BJ 8/1999 aus Stahl waren (und die Vanosverteiler aus ALU), die neuerern sind aus Teflonbeschichtetetem Stahl, und die Vanosverteileinheiten aus Teflonbeschichtetetem ALU.
Der Mittlere dieser Dichtringe war defekt, die haltenasen waren gebrochen, und er hat sich fast 1mm tief in die Vanosverteileinheit eingeschliffen. Somit konnte ich die verteileinheit nicht abziehen, da der Ring sich verkeilt hat. nach etwas Rumnackeln (andere Bank ging ja auch relativ einfach ab) sah die nockenwelle so aus:
Mir wurde schlecht (das ist etwa um 14Uhr passiert).
Glücklicherweiße hat ein freund und BMW-Schlachter, welcher gerade 20km von mir entfernt wohnt, noch 2 köpfe von einem 540i gehabt, eine NW hat er mir dann geschenkt, und ich konnte den wagen um 1:40 nach hause fahren, mit schnurrendem Motor
Alt 07.10.2013, 15:55   #27
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... von "Nachtschraubern" hatte ich ja schon öfters gehört... aber laut dem Bildchen warst du sogar "Nacktschrauber"
Nur gut dass es 14°°Uhr war... mir passiert sowas immer nach 18°°Uhr und dann ist Schicht im Schacht
Schön dass dein Dickerchen nun wieder brummelt meiner steht schon auf dem Winterschlafplatz und wird die Woche noch eingepackt
klappergeräusch am vorderachse!!! xl339 BMW 7er, Modell E38 3 26.07.2009 10:42
Fahrwerk: Klappergeräusch nach ca. 20 km Fireball BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2007 22:17
Klappergeräusch nach starten vodooo BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2007 22:48
klappergeräusch beim schalten neddie BMW 7er, Modell E32 13 26.12.2006 21:14
Fahrwerk: Klappergeräusch in Rechtskurven Roland Hanke BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
