Alt 06.06.2013, 02:49   #1
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Standard Welche Bremsscheibe passt zu diesem Bremssattel?
........waren auf einem E38 Sechszylinder verbaut. Habe vergessen die
Bremsscheiben zu messen, was fährt man für welche am E38, bei 4Kolben Sättel.
Habe die gleichen am E36 Cabrio, mit den Scheiben vom E46 M3.
Geändert von M3-Atze (06.06.2013 um 02:57 Uhr).
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2013, 06:18   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIE DA
sollten passen.
Die Teilenummer zieht sich von VFL-FL durch den Katalog.
Es sei denn es ist eine exotische Länderausführung (Golf/Hongkong/China..etc)
dann haben sie Jurid Beläge mit verschiedenen Nummern verbaut.
Allerdings die gleichen Sättel und Scheiben!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2013, 07:46   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Die kleinsten scheiben die es für den gibt : 312mm
Sent via brainwave, using HAL9001
Alt 06.06.2013, 08:12   #4
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Der Titel ist ja für die Suchfunktion ja sehr Hilfreich
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2013, 09:33   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das sind die Brembo 4 Kolben Festsättel mit 316x28 Scheiben die vom 725tds bis zum 735i verbaut wurden.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2013, 11:50   #6
M3-Atze
Schoppetrinker
Danke, habe die Sättel im ETK gefunden.
Alt 07.06.2013, 18:45   #7
M3-Atze
Schoppetrinker
Also die Sättel wären gut bis 32mm Scheibenstärke!
Weis jemand ob der Sattel am 740er, auch mit 324er Scheiben klar kommt?
Alt 07.06.2013, 21:06   #8
opa12
mit dem Standard Sattelträger sicher nicht.
Wenn du am 740i günstig standfestere Bremsen willst dann nimm Sattel, Sattelträger und Scheibe vom Fuffy.
Lg Franz
Alt 08.06.2013, 00:12   #9
M3-Atze
Schoppetrinker
Lg Franz
Shit, aber Danke für den Tipp!
Alt 08.06.2013, 00:15   #10
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Du kannst die sättel aber für gutes geld verkaufen, die sind sehr beliebt in e30/e36 motorumbauten
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 740i E38 Bremse vorne Preis verhandelbar (Bremssattel ,Bremsscheibe Beläge) emmi375 Biete... 5 18.07.2011 11:00
Karosserie: Welche AHK passt 325-cabrio BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2011 11:36
Bremssattel vorne welche Schrauben M12 10.9 oder 12.9? Rider BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2009 18:46
Bremsen: Bremssattel.....passt oder passt nicht ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 12 19.08.2009 23:39
Bremsen: Bremssattel - welche Varianten ralf5 BMW 7er, Modell E32 4 12.04.2006 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
