08.05.2013, 21:08
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Teddyboy89
Ohoh...kann schon fast sein beim lezten öl service wurde beigeschrieben das ich den nächsten ölwechsel bei 300tkm zu machen habe und dort die zündkerzen mitwechseln muss! Sind noch 3tkm hin
Das eine hat mit dem anderen NÜSCHT zu tun! Kerzen sind halt Service......
Mach die Abdeckung vom Ventildeckel ab, da steht bestimmt schon Öl drin. Alles andere würde uns hier wundern
08.05.2013, 21:11
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Bitte...
Okay danke für den link
Aber nun macht mir keine angst mit dn vdd ...was ist das und was soll damit sein?
Bitte sehr.
Die Kerzenschaechte sind unter den Plastikdeckeln auf denen BMW steht.
Dort siehst du dann zwei viereckige "Plaettchen", diese vorsichtig raushebeln, darunter ist dann jeweils eine Schraube mit einem 10 mm Kopf.
Nach Entfernen derselben kann man den Deckel abnehmen und man sieht die Kerzenschaechte. Da steht mit Sicherheit bei dir Oel drin und dann empfiehlt es sich schon beim faelligen Kerzenwechsel gleich die Dichtungen zu wechseln.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
08.05.2013, 21:13
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Okay i schau nun nach und werde dann ein foto posten ...dauert bestimmt ne viertel oder habe std.
08.05.2013, 21:19
Allround Dilettant
Na ja als lecken würde ich das bei den Schrauben nicht bezeichnen, die "schwitzen" halt ein wenig. Das ist bei den Jahren eigentlich recht normal, da würde ich jetzt noch kein "Fass von aufmachen". Einfach mal schön abdampfen und sehen was dann passiert.
Die Kunsstoffabdeckung den Ventilhauben kannst Du ja mal abschrauben (sind zwei Schrauben unter einer quadratischen Abdeckung, ist kein Hexenwerk) und mal reinleuchten ob da bei den Kerzen Öl steht. Wenn ja dann sollten die Ventilhaubendichtungen erneuert werden, dazu gehören auch die Schraubenabdichtungen die bei dir schwitzen.
Und natürlich die Schwingungsdämpfer (Befestigungsschrauben der Filtergehäuses) Wechseln, wie schon angesprochen.
08.05.2013, 21:26
seit 19.2.19 Nichtraucher
wie ja schon gesagt wurde: nachschauen und sich keinen Kopf machen...
Das bissel Öl vorne sagt noch lange nicht dass hinten mehr oder weniger ist... das einzige ist nachschauen und schlimmstenfalls beim Kerzenwechsel mit machen lassen. Nicht schön aber kein Beinbruch
08.05.2013, 22:12
#16
08.05.2013, 22:20
#17
Petrolhead
Zylinder 8...
Was nun los da ?
Zylinder 8 sieht schon sehr feucht aus, ich gehe mal von aus das da schon Oel drinsteht.
Wenn du das Auto noch laenger fahren willst, wuerde ich auf jeden Fall die Dichtungen komplett machen bzw. machen lassen.
Das heisst neben beiden Dichtungen, eigentlich sind es vier, auch die Gummis fuer die Schraubenloecher nicht vergessen.
Damit ist nun alles gesagt, alles weitere liegt im Ermessen des TE.
Geändert von Mr.Bangle (08.05.2013 um 22:30 Uhr).
08.05.2013, 22:22
#18
Allround Dilettant
Na ja sie fangen alle an ein wenig zu schwitzen, wie mir scheint auch die innere VDD kann man bei zeiten mal erneuern. Beim nächsten Kerzen und Ölwechsel währe es früh genug, kenne aber auch Leute die damit erstmal weiter fahren. Zur zeit ist das alles noch kein Beinbruch  . Wenn es kneift kannst Du dir da auch noch ein wenig zeit lassen!!!
08.05.2013, 22:24
#19
Allround Dilettant
08.05.2013, 22:30
#20
Für mich nochmal .....ihr redet über die schrauben oberhalb der zündkerzen oder?
Lg.olli
