Alt 08.05.2013, 20:52   #1
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Gummilager
Der einzig unmittelbare Handlungsbedarf besteht erstmal bei deinem Oelfiltergehaeuse.
Es reicht hier voellig aus, wie PacificDigital schon bemerkte, die beiden Gummipuffer auszutauschen, dann ist der wieder fest.
Du brauchst auf keinen Fall ein neues Gehaeuse, sondern nur die Puffer.
Hier mal ein Bild aus dem ETK, du brauchst die Nummer 19:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 735i - Motor - Ölversorgung-Ölfilter
Kostenpunkt beim : 6,89 € pro Stueck.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 20:59   #2
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Okay danke für den link
Aber nun macht mir keine angst mit dn vdd ...was ist das und was soll damit sein?
Lg.olli
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 21:01   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Lg.olli
Ventildeckeldichtung. Alte Krankheit von den Klappermotoren und nebenbei noch bescheiden zu tauschen........ Guck erst mal ob deine Kerzen im Öl baden!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 21:04   #4
Teddyboy89
Ohoh...kann schon fast sein beim lezten öl service wurde beigeschrieben das ich den nächsten ölwechsel bei 300tkm zu machen habe und dort die zündkerzen mitwechseln muss! Sind noch 3tkm hin
Also lezter ölwechsel bei knappen 283tsd
Momentaner stand 297tsd
Fällig bei 300tsd ?!?!
Lg
Alt 08.05.2013, 21:08   #5
Fimonchen
Das eine hat mit dem anderen NÜSCHT zu tun! Kerzen sind halt Service......
Mach die Abdeckung vom Ventildeckel ab, da steht bestimmt schon Öl drin. Alles andere würde uns hier wundern
Alt 08.05.2013, 21:19   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Na ja als lecken würde ich das bei den Schrauben nicht bezeichnen, die "schwitzen" halt ein wenig. Das ist bei den Jahren eigentlich recht normal, da würde ich jetzt noch kein "Fass von aufmachen". Einfach mal schön abdampfen und sehen was dann passiert.
Die Kunsstoffabdeckung den Ventilhauben kannst Du ja mal abschrauben (sind zwei Schrauben unter einer quadratischen Abdeckung, ist kein Hexenwerk) und mal reinleuchten ob da bei den Kerzen Öl steht. Wenn ja dann sollten die Ventilhaubendichtungen erneuert werden, dazu gehören auch die Schraubenabdichtungen die bei dir schwitzen.
Und natürlich die Schwingungsdämpfer (Befestigungsschrauben der Filtergehäuses) Wechseln, wie schon angesprochen.
Alt 08.05.2013, 21:26   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wie ja schon gesagt wurde: nachschauen und sich keinen Kopf machen...
Das bissel Öl vorne sagt noch lange nicht dass hinten mehr oder weniger ist... das einzige ist nachschauen und schlimmstenfalls beim Kerzenwechsel mit machen lassen. Nicht schön aber kein Beinbruch
Alt 08.05.2013, 22:12   #8
Teddyboy89
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img577.imageshack.us/img577/2...8043781931.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img202.imageshack.us/img202/4...8043867765.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img198.imageshack.us/img198/9...8043892817.jpg
So siehts auf der bank aus wo auch die schraubem n bissl gesifft haben!
Was nun los da ?
Alt 08.05.2013, 21:11   #9
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Bitte...
Bitte sehr.
Die Kerzenschaechte sind unter den Plastikdeckeln auf denen BMW steht.
Dort siehst du dann zwei viereckige "Plaettchen", diese vorsichtig raushebeln, darunter ist dann jeweils eine Schraube mit einem 10 mm Kopf.
Nach Entfernen derselben kann man den Deckel abnehmen und man sieht die Kerzenschaechte. Da steht mit Sicherheit bei dir Oel drin und dann empfiehlt es sich schon beim faelligen Kerzenwechsel gleich die Dichtungen zu wechseln.
Alt 08.05.2013, 21:13   #10
Teddyboy89
Okay i schau nun nach und werde dann ein foto posten ...dauert bestimmt ne viertel oder habe std.
Motorraum: Ölpumpe lose Phoenixx BMW 7er, Modell E38 12 03.07.2012 22:37
Lenkung: Lenkrad lose?? colaman BMW 7er, Modell E32 14 20.04.2011 19:39
Spiegelglas lose. black 7 BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2011 22:53
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 06:37
Scheinwerfer lose!! Nighttrain383 BMW 7er, Modell E32 6 22.11.2002 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
