Alt 03.05.2013, 16:40   #21
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Hallo Leute,
ich häng mich da mit rein, weil ich denke dass es mich auch erwischt hat bzw dass mein Turbo service bedürftig ist.
Mit Turbos hab ich mich aber noch nicht so beschäftigt deshalb meine Frage an euch.
Sporatisch zieht er nicht richtig durch, hauptsächlich im unteren Drehzahlbereich finde ich fehlt es ihm an Leistung. Im oberen Drehzahlbereich dreht er dann mit mehr Freude.
Lauf leicht unrund aber auch nicht am Drehzahlmesser.
Soll Ladedruck und akt Ladedruck zeigt eine Abweichung in den Livedaten..
Wenn ich ihm dann von Hand schalte zieht er wieder, beim KickDown im D schaltet er nicht wenn er in seinem Loch ist.
Ist es evt. der NWS?? (nicht abgelegt im FS)
Oder doch der Turbo??
lg,
Dateityp: jpg IMG_0898.JPG (25,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0899.JPG (25,1 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0901.JPG (23,5 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von wene21 (03.05.2013 um 16:46 Uhr).
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 17:07   #22
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Fang mal beim LMM (wie alt ist der?), Druckdose Lader und den Vakuumschläuchen an.
Wie sehen die Mengenkorrekturwerte aus?
Alt 03.05.2013, 19:25   #23
wene21
Danke für die rasche Antwort und deine Hilfe..
LMM ist noch mein Erste und ich hab den 7er seit 2007
Wenn ich die Live-Daten beobachte regelt er schön mit, wenn ich LMM abstecke, kommt der schub erst über 2000u/min - plus Eintrag im FS.
Unterdruck Schläuche:
Hab Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schlauch 4 abgemacht, da ist auch Vakuum fühlbar..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schlauch 12 ist bereits sehr spröde gleich beim abziehen aufgelöst. Hab den mal abgeschnitten und rauf gemacht..
Druckdose Turbo:
Da fehlt mir das Wissen, wie ich das Teil prüfen kann..
Auch einfach den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schlauch 10,11 abziehen??
Frage:
Ist das Unterdrucksystem ein ganzes oder ist das Turbo und AGR irgendwo getrennt??
Abgleichwerte Megenkorrektur:
siehe Bild
Werner
Dateityp: jpg IMG_0908.JPG (15,1 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von wene21 (03.05.2013 um 19:30 Uhr).
Alt 03.05.2013, 20:08   #24
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn ein Unterdruckschlauch porös ist, dann gehe ich mal davon aus dass alle mal erneuert gehören Abstecken und gekürzt wieder drauf bringt vielleicht ein wenig abhilfe... aber sicher ist eine derartige Diagnose einfach nicht. Mache lieber die paar Schläuche neu und dann eine ausgiebige Probefahrt. Ausserdem solltest du die Druckrohre der Ladeluft einmal penibel kontrollieren... manchmal sitzt der nicht sauber oder ist auch defekt. Erst wenn die Sachen kontrolliert und erneuert sind, dann kann man überlegen ob es vielleicht doch am Lader liegt Die Unterdruckschläuche sind ja wirklich nicht teuer und eh Verschleiß. Weiterhin ist es auch möglich dass deine Ansaugbrücke einen Riß hat... die ist aus Kunststoff und leider nicht sooooo haltbar beim M57 Die Drallklappen sind aber nicht (mehr) drin oder???
ach ja... die Korrekturmengen sehen astrein aus
Das Unterdrucksystem wird alles von einer Pumpe betrieben und wird von einer Hauptleitung gespeist: Bremskraftverstärker, AGR und Ladedruck. Motorlager, da weiß ich grade nicht ob der M57 die auch per Unterdruck gesteuert werden... oder nur am M67
Geändert von PacificDigital (03.05.2013 um 20:13 Uhr). Grund: Korrekturmengen... + AGR...
Alt 03.05.2013, 21:04   #25
McTube
Fahrzeug: S50B32
Den LMM solltest Du tauschen. Ich habe das gerade bei unserem E39 gemacht, obwohl der nicht "richtig" defekt war zieht die Fuhre mit dem neuen viel besser. Und der hat noch keine 300tsd.
Die Schläuche sind insgesamt verdächtig, gibt da so ein paar Stellen wo die langgehen und scheuern können.
Die Unterdruckverteilung ist leider unter der Ansaugbrücke, da geht der dicke Unterdruckschlauch durch zum Bremskraftverstärker. Auf dem Weg liegt die Verteilung mit Abgängen für Ladersteuerung, AGR, Motorlager und Drallklappen.
Die Laderverstellung kannst Du im Leerlauf prüfen, da steht der Lader auf "volle Pulle". Sobald Du den Unterdruckschlauch am Speicher abziehst muss der Lader auslenken (etwa 1-2 cm), wenn Du ihn wieder aufsteckst etwas langsamer wieder umstellen.
Ist da alles ok wie Werner schon sagt Druckleitungen und Ansaugbrücke prüfen. Und die Korrekturwerte sind perfekt, das kann es nicht sein (wobei man einschränkend sagen muss das die Leckmenge damit nicht bestimmt ist!).
Alt 03.05.2013, 21:19   #26
wene21
Danke für die ausführliche Beschreibeung.
Ja Unterdruckschläuche mach ich neu, werde die mal in Meterware über den Betrieb bestellen und erneuern. 3,5x1,8 und 2mm
Kann auch nicht sagen ob der Schlauch schon vorher eingerissen war, nur wie ich dran zog, war er sofort ab..
Geh auch nicht davon aus das dieser Schlauch die Ursache des Problems war..
Ansaugbrücke hatte ich 2 mal unten, da mir der Kühlwasserflansch gebrochen ist - schleichender Kühlwasserverlust. Ist 2 Jahre her. Und ich hab mich geweigert dabei die Drallklappen zu enfernen (holz klopfen)!!
Werd mal die Gummideckel abziehen und und gucken ob ich was finde, denke mal das es sich um kleine Haarrisse handelt.. Nochmal runter besser??
Das die Werte ok sind erfreut mich mal..
Werd mal eure Tipps befolgen und mich dann melden.
Das einzige was mich an diesem Fehler noch verwirrt, er tritt sporadisch auf..
Und zur Info an Euch 310tkm und derzeit leider viel Kurzstrecke
Danke, lg
Geändert von wene21 (03.05.2013 um 21:25 Uhr).
Alt 03.05.2013, 21:50   #27
PacificDigital
... na dann ist es ja nicht schlimm, er ist ja gerade eingefahren da stört ein bissel Kurzstrecke nicht
Alt 03.05.2013, 22:01   #28
wene21
Eine Frage noch zur Ladeverstellung..
Wenn ich von oben beim Luftfilterkasten am Turbo schau, dann sollte ich wenn ich den Unterdruckschlauch abziehe den Turbo schwenken sehen??
Wie gesagt Turbo hab ich noch nicht so die Erfahrung!!
Ja gerade mal eingefahren .. aber die 10km - 2 mal pro Tag versuche ich am We auszugleichen
Alt 10.05.2013, 21:40   #29
wene21
Hallo Leute,
Wollte Danke für eure Hilfe sagen..
Hab jetzt die schwarzen Unterdruckleitungen getauscht und siehe da, der zieht wieder wie sau..
Der Fehler lag bei der Leitung an der Druckdose..
Die blauen Leitungen waren alle ok..
Ein Leistungssteigerung um 12€
Danke..
Lg, Werner
Alt 10.05.2013, 23:35   #30
PacificDigital
das war keine Leistungssteigerung
das war nur Leistungswiederherstellung
Es freut mich sehr dass diese Kleinigkeit dir so Freude machen konnte
Motorraum: Turbo kaputt??? black730 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2006 21:06
Motorraum: Schlauch von Scheibenwaschanlage kaputt - flicken oder tauschen? littlebigb BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2006 18:28
Abgasanlage: Mein Turbo ist endlich auch kaputt 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2005 19:55
Elektrik: Tachoumbau, selbst kaputt gemacht .. roland BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
