Alt 08.04.2013, 21:03   #11
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Sorry Rubin, da täuscht du dich.
Die Rücklehnen aus dem Link sind 100%tig die elektrisch in der Neigung verstellbaren.
Da die zusätzlichen Seitenteile, Motoren und Halterungen die für diese Rücklehnen zwingend benötigt werden nicht dabei sind war das Angebot wohl auch so günstig.
Motor / Antrieb der Lehnenverstellung ist normalerweise fix in der Lehne verbaut, kann sein, dass die nur die Motoren für die Kopfstützen fehlen.
Edit: war eben mal im Keller und habe von beidem ein Foto gemacht.
Die rechte ist die "Standard", die Linke ist die verstellbare und in der Mitte der Seitenteil der für die verstellbare benötigt wird.
Bei den elektrisch verstellbaren Rücksitzen ist immer nur die Lehne verstellbar, die Sitzfläche gab es nie mit Verstellmöglichkeit.
Die müsste also passen.
Lg Franz
Dateityp: jpg Rücklehne.jpg (55,7 KB, 46x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
Geändert von opa12 (08.04.2013 um 21:22 Uhr).
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 21:07   #12
opa12
Zitat von Hamster1776 Beitrag anzeigen
Habe mal mit einem Mitglied gesprochen der das gemacht hat (Meister Propper) der das in seinem 7er gemacht hat - angeblich muss geschweisst werden
LG
Ja genau, und macht eben nur Sinn wenn alles komplett ist. Der Halter der eingeschweißt werden muss kann auch nach gebaut werden, die Motoren für Kopfstützen und Sehnenverstellung eventuell von einem anderen Schlachter.
ABER die fehlenden Seitenteile in dem Individual Leder werden wohl nicht aufzutreiben sein.
Lg Franz
Alt 08.04.2013, 21:24   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Schande auf mein Haupt!
Aber bis dato hatte ich leider noch keinen iL mit durchgehender R-Bank im Hof. Ich dachte, dass die verstellbare Lehne nur ein Teil davon war.
Der zusätzliche Halter, welcher über dem Tank eingeschweisst werden kann, wurde von dem einen Forumskollegen geschweisst, vom Anderen hingegen genietet.
Wenn es also IMMER nur eine feste R-Bank gab, dann muss nach der Lehne inkl. der spezl. Halterung für die Seitenwange gesucht werden. Denn die Seitenwange ist es, welche den (öhm 2 Stück pro Seite) Halter zum "einfädeln" braucht.
Getriebe: 2.64 hinterachse vom TDS in einem 740i einbauen, geht das? Nikos.Tz BMW 7er, Modell E38 13 02.01.2010 10:37
kann man einen DVD/CD Wechsler vom E65 in einem e38 anschlie lc 750 BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2004 11:04
passt ein Automatikgetriebe vom E23 in einem E32 Bj87 chocko BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2002 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
