| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.03.2013, 21:12 | #51 |
	| Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
 Die Riemenscheibe hat eine kleine Nase, die in eine Vertiefung auf der KW passt.
Wenn man nicht aufpasst, kann man ihn natürlich falsch einbauen.
Nachdem Du danach fragst, ist es vermutlich ein guter Lösungsansatz.
Gruß Uli |
		|  19.03.2013, 18:50 | #52 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i
 NUn ratet mal.er läuft,es war die Scheibe |
		|  19.03.2013, 19:16 | #53 |
	| † August 2024
 Und wie ging das?
Habt bzw. hattet ihr den Paßstift zerquetscht?
		|  19.03.2013, 19:45 | #54 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i
 NEIN der stift hat sich etwas in die Scheibe eingearbeitet,einmal Schlüssel rum und er war sofort an,da ich keine Bühne hab und man von oben nicht sehenKonnte ob die Position die richtige ist.hab Ich mit dem Handy immer Fotos gemacht bis sie richtig gesessen hat
		|  20.03.2013, 07:28 | #55 |
	| der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
 Was lange währt wird endlich gut
Herzlichen Glückwunsch   |
		|  22.03.2013, 15:16 | #56 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i
 war auch eine schwere Geburt gewesen,was muss so ein Motor eigentlich an Kompression haben? |
		|  22.03.2013, 15:52 | #57 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X4 09/15
				 730i springt nach Wasserpumpenwechsel nicht mehr an
					Zitat von V8 uli  Die Riemenscheibe hat eine kleine Nase, die in eine Vertiefung auf der KW passt.
Gruß Uli |  Was hatte denn der Schwingungsdämpfer mit dem Wasserpumpenwechsel zu tun??
Swobi |
		|  22.03.2013, 15:57 | #58 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i
 Die Riemenscheibe musste runter zum Wasserpumpenwechsel |
		|  22.03.2013, 18:06 | #59 |
	| Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
 die Kompression, richtet sich je nach Laufleistung und kann zwischen 8-13 Bar pendeln, in der Regel sehe ich sie immer so zwischen 10 und 11Bar.
Habe aber auch schon vereinzelt welche gesehen, wo gerade mal eine 6 bei den einen oder anderen Zylinder davor stand, lief naturlich nur noch grauenhaft.
Aber zu dem Tausch der WP, da habe ich auch noch nie die Riemenscheibe dazu ab müßen, wegen der Schraube wo du nicht hinkommst, habe ich mir das passende Werkzeug gekauft und bringe Gedult dafür auf  . |
		|  22.03.2013, 19:05 | #60 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i
 Wir haben bei mir gemessen zwischen 12-14 bar und hab 410tkm runter laut Laptop |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
