18.03.2013, 21:12
#51
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Die Riemenscheibe hat eine kleine Nase, die in eine Vertiefung auf der KW passt.
Wenn man nicht aufpasst, kann man ihn natürlich falsch einbauen.
Nachdem Du danach fragst, ist es vermutlich ein guter Lösungsansatz.
Gruß Uli
19.03.2013, 18:50
#52
Fahrzeug: E38 750i
NUn ratet mal.er läuft,es war die Scheibe
19.03.2013, 19:16
#53
† August 2024
Und wie ging das?
Habt bzw. hattet ihr den Paßstift zerquetscht?
19.03.2013, 19:45
#54
Fahrzeug: E38 750i
NEIN der stift hat sich etwas in die Scheibe eingearbeitet,einmal Schlüssel rum und er war sofort an,da ich keine Bühne hab und man von oben nicht sehen
Konnte ob die Position die richtige ist.hab Ich mit dem Handy immer Fotos gemacht bis sie richtig gesessen hat
20.03.2013, 07:28
#55
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Was lange währt wird endlich gut
Herzlichen Glückwunsch
22.03.2013, 15:16
#56
Fahrzeug: E38 750i
war auch eine schwere Geburt gewesen,was muss so ein Motor eigentlich an Kompression haben?
22.03.2013, 15:52
#57
Fahrzeug: X4 09/15
730i springt nach Wasserpumpenwechsel nicht mehr an
Gruß Uli
Was hatte denn der Schwingungsdämpfer mit dem Wasserpumpenwechsel zu tun??
Swobi
22.03.2013, 15:57
#58
Fahrzeug: E38 750i
Die Riemenscheibe musste runter zum Wasserpumpenwechsel
22.03.2013, 18:06
#59
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
die Kompression, richtet sich je nach Laufleistung und kann zwischen 8-13 Bar pendeln, in der Regel sehe ich sie immer so zwischen 10 und 11Bar.
Habe aber auch schon vereinzelt welche gesehen, wo gerade mal eine 6 bei den einen oder anderen Zylinder davor stand, lief naturlich nur noch grauenhaft.
Aber zu dem Tausch der WP, da habe ich auch noch nie die Riemenscheibe dazu ab müßen, wegen der Schraube wo du nicht hinkommst, habe ich mir das passende Werkzeug gekauft und bringe Gedult dafür auf  .
22.03.2013, 19:05
#60
Fahrzeug: E38 750i
Wir haben bei mir gemessen zwischen 12-14 bar und hab 410tkm runter laut Laptop
