Alt 10.02.2013, 12:47   #1
Ölhand
Fahrzeug: E65 735i Bj 09.2002, Z3 2,0 (02.2000), Intrac 2007,
Standard Scheibenwischer Intervallfunktion/Regensensor
ich habe folgendes Problem:
E38 735i, Bj.05 97
Mein werksseitig eingebauter Regensensor funzt nicht!
Die Suche hat leider nicht mein Problem aufgedeckt.
Schalte ich am Lenkstockhebel auf Intervall, bzw. Regensensor wischt er nur einmal und dann nie wieder. Schalte ich am Drehrad die Empfindlichkeit rauf oder runter quitiert der Wischer zwar jedesmal mit einem Wischerschlag nur dann passiert nichts mehr. Alle Versuche mit Neuinitialisierung oder abschalten des Sensors haben nichts gebracht. Ein Fehlerspeicher auslesen hat keinen Fehler angezeigt. Den Lenkstockschalter habe ich schon auseinandergenommen und alle Kontakte überprüft.
Ich brauche den Regensensor nicht wirklich, aber ohne Intervallschaltung ist es echt nervig. Ich würde jetzt als nächstes den Sensor tauschen oder gibt es noch andere Verdächtige?
Ist der Tausch problemlos, oder nur mit Spezialwerkzeug/mitteln möglich?
Ach ja, die beiden anderen Wischerstellungen funzen einwandfrei.
Gruß, Achim
Ölhand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 14:09   #2
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Hi!
vielleicht hilft dir das hier weiter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/orig...im-140172.html
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 15:25   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Probiers mal mit:
Tipps&Tricks>Inhaltsverzeichnis Elektrik>Regensensor initialisierung
Alt 10.02.2013, 18:37   #4
Ölhand
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Probiers mal mit:
Zitat von mir:"Alle Versuche mit Neuinitialisierung oder abschalten des Sensors haben nichts gebracht."
Aber eine neue Frage habe ich noch, wie groß darf der Abstand des Sensors zur Scheibe eigentlich sein? Ich habe vorhin mal den Sensor ausgebaut und festgestellt dass der Sensor mit doppelseitigem dünnen Klebeband befestigt war.
Gruß, Achim
Alt 10.02.2013, 20:15   #5
Andimp3
Bin mir jetzt nicht sicher, aber denke mal dass man mit I*P* prüfen kann ob der Lenkstockhebel und der Sensor funktionieren.
Nicht Fehlerspeicher sondern ansteuern/livedaten wäre hier von Interesse.
Alt 10.02.2013, 20:28   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn man den sensor neu kauft, isn optikkörper dabei, welcher mit speziellem kleber versehen ist.
Nur damit sollte er befestigt werden um eine einwandfreie funktion zu gewährleisten.
Wenn das bei dir anders ist, wird wohl da der Fehler liegen.
Alternativ kann man aber auch einfach von Regensensor auf normalen Intervall umcodieren, wenns dir eh egal ist, wobei ich den Komfort nie missen möchte.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.02.2013, 17:33   #7
Ölhand
mal eine kurze Rückmeldung, nachdem ich einen neuen Optikkörper mit original Kleber und einen aktuelleren gebrauchten Regensensor eingebaut habe funzt nun alles einwandfrei. Ich brauchte noch nicht einmal neu codieren oder initialisieren.
Gruß, Achim
Karosserie: Regensensor Ekkehart BMW 7er, Modell E65/E66 18 14.12.2015 20:36
Regensensor Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.02.2010 16:33
Regensensor,Scheibenwischer virgo BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2006 15:20
Elektrik: Scheibenwischer intervall geht nur ab und zu. Regensensor rostxx BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 15:43
regensensor appy BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
