Alt 12.12.2012, 16:39   #121
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Hat jetzt einer irgendwie den fehler gefunden ???
Also ich habe jetzt immer minimum 60 liter drinne und kann jetzt auch wenn es a kalt ist los fahren ab u d zu ruckt er ein wenig was aber nicht das fahren stört ...komische sache ist das ..
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 17:18   #122
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
mein Auto läuft immer noch problemlos. Von einem Tag auf den anderen war das Problem verschwunden. Jetzt ist es völlig egal, ob 3 Liter im Tank sind oder 50. Genau so egal ist es, wie lange die Karre stand. Springt nach zwei Wochen genau so an wie nach zwei Stunden Standzeit. Trotzdem bleibt das doofe gefühl, dass irgendetwas im Argen ist und der Fehler irgendwann wieder kommt....
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 21:38   #123
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Moin jens
Was genau hast du denn gemacht ?? Oder haste nicht verändert ausser vom tank volumen her...??
Lg benni
Alt 13.12.2012, 20:17   #124
V8-Hamann
Fahrzeug: E38-735i (06.98) KME, Chevrolet Van Express 5.7L (7.99) prins
Zitat von Orgel Beitrag anzeigen
...die schlechte Phase dauert im Stand ca. 1 min und es riecht nach Benzin....nach dieser Minute kann man sagen und auch hören das alle 8 Töpfe irgendwie laufen, sich gefunden haben durch irgendwelche Nachregelprozesse, da das Standgas schon mal bis auf 200 U/min abfällt, der Motor das aber gleich wieder versucht auszugleichen...gelingt ihm auch...nach weiteren 2 min schaltet er auf Gas um und dann hört es sich wieder wie ein gesunder V8 an....man hört nur den Lüfterflügel ....die weiteren Warmstarts am gleichen Tag, zuerst Benzin und dann Gas, funktionieren einwandfrei....
Klingt so als ob dein Gassteuergerät auf die DME übergreift und die Benzindaten verändert.
Ich weiß nich wie bei BRC, bei KME Diego version war dass ein problem.
Bei mir ruckelte er wie verrückt, Gas ging an war alles weg.
Neues Gsteuergerät läuft alles prima.
Vielleicht ist es das bei dir/ jemanden von euch.
Gruß Alex
V8-Hamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 22:29   #125
JensB
Lg benni
Hi Benni,
das ist ja das Komische, ich habe nichts gemacht. Zuerst habe ich alles Mögliche ausprobiert. Tankdeckel abgelassen, Benzinfilter gewechselt, Benzinpumpe gewechselt, vollgetankt, fast leer gefahren, alles ohne Erfolg. Der Fehler blieb. Und von einem Tag auf den anderen war er weg.
Jens
Alt 14.12.2012, 10:25   #126
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ja das ist ja mal gut ...ich muss mal gucken es geht ja soweit alles wieder ...
werde mir heute noch den luftfilter kasten sensor holen (luftfühler ??)
mal sehen was wid ...
gruss benni
Alt 14.12.2012, 22:14   #127
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Standard Kannste dir sparen...
...ich habe mir auch den Fühler für 19 EUR bestellt....hat nichts gebracht
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 12:05   #128
Orgel
Orgel
Ergebnisse aus den letzten 2 Wochen......
Konsequent bin ich Kurzstrecken nur auf Benzin gefahren bis zu 8 km.
Jede Autofahrt auf Autobahnen wurde erst dann mittels Gasmodus gefahren, wenn er Betriebstemperatur hatte. Dann den ganzen Tag auf Gas, auch wenn sich Kurzstrecken einschleichen. Die Nachhausefahrt 5 km vor der Haustüre wieder auf Benzin umgestellt.....
Im Ergebnis schalte ich erst auf Gas um, wenn ich längere Strecken fahre....
Der Kaltstart funktionierte nach diesen Methodenumstellwochen einwandfrei, auch das Gasannahmeverhalten, speziell morgens direktes Losfahren, war zwar nicht perfekt, aber um Welten besser.....
Fazit: Ich werde prüfen, ob die Möglichkeit besteht die automatische Umstellung auf Gas entweder nach Zeit z.B. 10 min oder erst bei einer Kühlmitteltemperatur von mind. 90 Grad und 5 Fahrminuten regeln zu lassen.
Alt 01.01.2013, 15:39   #129
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Kurzes update
Ich habe mir den luftsensor für den luftfilter kasten geholt
Und ergebniss
Ist sehr gut im kalten zustand sehr gut soweit auch im warmen zustand an der ampel ect kein brummen mehr läuft nahe zu perfekt...
Die tage kommt der kurbellwellen sensor noch rein ...
Jetzt bin ich aber erstmal beruhigt...
Lg benni
Alt 02.02.2013, 12:42   #130
Yüksel Karaca
Fahrzeug: E38-740i
Hallo Forum Freunde da ich die gleichen Probleme habe würde mich interresieren ob der kurbelwellensensor tausch etwas bewirkt hat.
Yüksel Karaca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlaufverhalten beim Kaltstart....... jak BMW 7er, Modell E32 17 05.05.2011 20:11
Motorraum: rasseln nach Kaltstart newbi BMW 7er, Modell E32 7 14.02.2009 11:48
Lenkradflattern nach Kaltstart yreiser BMW 7er, Modell E32 32 04.04.2007 12:17
Motorraum: Benzingeruch kurz nach Kaltstart dr. dufte BMW 7er, Modell E32 12 20.10.2006 19:50
Motorraum: Horror nach kaltstart Machti BMW 7er, Modell E32 7 08.10.2006 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
