12.12.2012, 19:42
Fahrzeug: BMW E38 730i
ASC ohne Funktion
hallo leute,seit nunmehr drei wochen ist mein asc ohne funktion.
ich habe sämtliche steckverbindungen der raddrehzahlsensoren überprügt und gereinigt.
dann habe ich den dicken auslesen lassen und er warf keinne fehler dieser sensoren.
er war beim asc einen "undefinierbaren fehler" keiner kann mir sagen woran es liegt,niemand kennt diesen fehler,nicht mal bmw.
kann mir jemand weiterhelfen? in unserer ecke ist es echt extrem glatt und ganz ohne asc ist das manchmal unschön.
wo finde ich versteckte sicherungen? eventuell ein steuerteil? ein relais?
bitte helft mir...
mfg Björn
der mit der vereisten heckscheibe....
12.12.2012, 20:21
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist es die Lampe die auch bei meinem leuchtet?
Bei mir zeigt er den Fehler Lenkwinkelsensor, nur hab ich keine Ahnung wie man den Kalibriert!
Lg aus Berlin
12.12.2012, 20:55
V8 Süchtling
Ja es ist die gleiche Lampe die bei dir leuchtet und nein es ist nicht der Lenkwinkelsensor.
Den gibts beim ASC nicht. Genausowenig wie es DSC beim 730 gibt.
Vielleicht mal nicht mit DIS bei BMW auslesen lassen sondern mit I*pa oder beim Boschdienst.
Ich vermute mal das Steuergerät, obwohl die "alten" die noch hinterm Handschuhfach sitzen recht robust sind. Oder evtl. ein Regelventil im ABS Block.
Stefan
P.S:@MR1580, entweder machst mal nen Foto aus einer besseren Perspektive oder tauscht mal die defekte Birne von der Displaybeleuchtung
13.12.2012, 05:59
Was genau meinst Du???
13.12.2012, 06:21
okay so werd ich tun danke
13.12.2012, 06:47
Per Diagnose  . Ist in 10 Sekunden gemacht...
13.12.2012, 08:50
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
bei mir funktioniert ASC auch nicht zur zeit weil ich ein Tacho von einem Facelift eingebaut habe!
Vielleicht hängt auch was bei deinem Tacho....
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
13.12.2012, 08:52
Die möglichkeit haben Wir, aber wie genau muss das gemacht werden?
Mit oder ohne Lenken u.s.w.???
13.12.2012, 15:44
V8 Süchtling
Wenn du mal auf das Bild schaust und Km Stand und Temperatur vergleichst, leuchtet die Temperatur schwächer. Und auf der Rückseite des Kombis findet man im Bereich des Displays (ich glaube, mag mich in der Anzahl aber täuschen) 5 Miniaturbirnchen. Und anhand des Fotos würde ich meinen da is ein Birnchen kaputt. Ansich sollten alle Felder gleich hell leuchten. So kenn ich das jedenfalls von den Kombis die ich schon verbaut hatte.
@Defender, ich glaube irgendwie nicht das dein ASC Problem mit dem Tacho zu tun hat. Ansich muss man eigentlich nur was an der Verkabelung machen wenn man von zweiteilig auf einteilig wechselt. Du wirst aber schon ein einteiliges drin gehabt haben.
Stefan
13.12.2012, 15:58
@StefanP
Ich werde das natürlich beseitigen!
