wenn ich den LMM abziehe, ist spürbarer Unterschied zu merken und auch zu sehen. Allerdings im negativen Sinne - daher gehe ich davon aus das das nicht der Fehler ist.
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Weiter Kaltstartprobleme
Hallo ans Forum,
habe trotz neuer Lambdas, Kerzenstecker und nun auch Zündkerzen weiterhin ziemliche Kaltstartprobleme. Es kommen Fehlzündungen, am Anfang läuft er nicht auf allen Zylindern, geht auch öfters aus. Habe alles nach Falschluft abgesprüht - nichts. Zündspulen wurden durchgemessen, alles OK. Wenn der Motor kalt startet, läuft er für einige Sekunden rund, (ca. 900 Umin), dann fällt die Drehzahl auf unter 500 und das unschöne Stottern geht los. Dann schiesst er plötzlich nach Vorne, es scheinen sich alle Zylinder zuzuschalten. Nach einer Weile Fahren läuft der Motor perfekt. Wenn die Gasanlage zuschaltet, läuft er besser, braucht aber auch eine Weile, bis er rund läuft. Manchmal geht er auch auf Gas aus
Beim Wechseln der Zündkerzen ist mir aufgefallen, dass das Kerzenbild ganz gut ausschaut bis auf 2, und zwar auf der in Fahrtrichtung rechten Bank die beiden letzten. Sie waren deutlich benzinfeucht. Kann man daraus etwas schliessen?
Ich persönlich gebe nicht mehr viel auf Falschlufttests mit Bremsenreiniger, das ist mir zu unsicher.
Ich bin jetzt einmal drauf reingefallen, beim 5er habe ich viel Geld versenkt und es war nur ein Kleines Plastikteil defekt, beim 7er konnte der Bremsenreiniger folgende Schlauchdefekte nicht aufdecken. Es hilft nur ausbauen und nachsehen.
Ich habe gestern alle Schläuche im Ansaugbereich gewechselt, Probleme fast so wie du sie schilderst, sind jetzt behoben.
Beim 5er war das Rückschlagventil vom BKV schadhaft. Siehe Anhang.
Alles durch Bremsenreiniger nicht zu finden, bei 5er hat sich sogar mein Freund und KFZ Meister mit Bremsenreiniger im Vollstrahl aus dem Pumpzerstäuber dumm gesucht....
Wenn man damit was findet, ist das für mich Zufall, funtionieren tut es ja dann und wann.
Andreas
InEfficientDynamics Leider Geil 1 "Fuffis haben keine Besitzer, höchstens bedienstetes Personal!" 2 "Es ist nie nichts!" 3 "Ohne einen kleinen Pentosinfleck ist Mann nicht richtig angezogen!"
Ich habe den Faltenbalg ausgebaut und sorgfältig untersucht, die anderen Schläuche habe ich mir auch genauer angeschaut, konnte aber keine Undichtigkeit finden.
Was heisst BKV?
Und was wollen mir die 2 benzinfeuchten Zündkerzen sagen (in Fahrtrichtung hinten rechts)? Der Rest hat ja gut ausgeschaut.
