Alt 24.11.2012, 11:30   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard Anzugsdrehmoment VDD-Schrauben, M62
Per SuFu bin ich u.A. auf das hier gestossen,
->Interner Link) hier
da wären es 10NM
aber
->Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier - 20NM
Ich kann zwar ganz gut englisch, aber aus dieser (englischen) Anleitung werd ich nicht draus schlau, was die Bezeichnungen bedeuten sollen, im Grunde ist es allgemein gehalten...
Alt 24.11.2012, 13:30   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
10 nm. das ist handfest. sind nur 6mm schräubchen.
bei 20 nm werden da schon fast 5mm dehnschrauben draus.
ach ja, erst von hand von der mitte aus anziehen bis der deckel richtig aufliegt und dann mit drehmoment nachziehen.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 19:06   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hey,
hab meine VDDs auch erst vor kurzem gewechselt, du musst dir um das Anzugsdrehmoment nicht viele gedanken machen, denn die Schrauben haben einen Anschlag, d.h. du merkst sofort wenn sie fest sind. Deswegen sollte man unbedingt die Runden Gummidichtungen mitwechseln da diese sonst nichtmehr richtig dichten.
ich habe zusätzlich mit nem senker, den sitz der gummidichtungen "geglättet" dass die auflagefläche glatt ist
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 19:47   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Naja. ich kenn Leute die haben Radschrauben beim anziehen abgerissen.... Man darf nicht davon ausgehen das Alle sowas im Gefühl haben
Da braucht bloß einer mit ner 1/2 Zoll Ratsche rangehen und etwas grobmotorisch veranlagt sein.
Wie oft seh ich das der Drehmomentschlüssel geklickt hat und noch ne halbe Umdrehung draufgesetzt wird - soll ja halten, den UHU im Büro dreh er auch so zu
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 20:17   #5
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Da ist aber kein Platz für eine 1/2 Zoll Ratsche...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 23:27   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Wieso sollte da kein Platz für 1/2 Zoll sein? Ne lange Snap On Nuss, hinten evtl ne Gelenknuss und du hast allen Platz der Welt Was hast du für Werkzeug daheim ?
Wobei fürs Auto schrauben 3/8 am optimalsten ist. (Meine Meinung - andere meinen anders)
Alt 25.11.2012, 10:48   #7
Coastcruiser
Ich habs mit 15NM gemacht (mit nem 1/2"-Drehmomentschlüssel) und dann noch ne Viertel-Umdrehung nachgezogen.
Bis zum Anschlag würde ich nicht drehen, mitunter macht man die Muttern rund...
Bei der Demontage ist mir eine der langen Schrauben, an der Stirnseite, Mitte, linke Seite, abgerissen. Hatte keine Lust/Zeit zum ausbohren, hab dort etwas Dichtmasse hingemacht, hoffe das hält erst mal soweit dicht, durch die anderen Schrauben, bis ich mal Zeit habe. Beim Probelauf war alles dicht.
Hab natürlich äussere und innere Dichtung gewechselt, sonst macht das ja wenig Sinn. Würde auf jeden Fall empfehlen, auch die Gummiunterlagen der Muttern und vielleicht sogar diese Auflageteller mitzuwechseln.
Zumindest werde ich mir fürs nächste mal welche auf Vorrat hinlegen.
Alt 25.11.2012, 18:59   #8
SteveR
Dr. 7
Weil da einfach kein Platz ist... und mit Gelenknuss und so nem Käse runiert man sich leicht die Schraubenköpfe... meine 3/8" Ratsche passt überall drauf mit ganz normaler Nuss dazu...
Anzugsdrehmoment Hardyscheibe??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 03.06.2012 09:05
M62 Benzingeruch nach VDD-Tausch xl339 BMW 7er, Modell E38 9 20.11.2009 17:20
Abgasanlage: Lambdasonde Anzugsdrehmoment 730SN BMW 7er, Modell E32 11 16.03.2007 14:42
Spurgelenkköpfe/Anzugsdrehmoment? Roman BMW 7er, Modell E32 1 14.03.2003 16:24
Anzugsdrehmoment Ölleitung? Roman BMW 7er, Modell E32 4 14.12.2002 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
