Alt 30.10.2012, 19:15   #21
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Jetzt schildre mal ganz genau was los ist und zwar nach dem zufügen des Reinigers.
Bedenke das bei der Einstellung der Heizleistung auf der Fahrerseite Anschlag Min bzw. Anschlag Max die Einstellung für die Beifahrerseite überbrückt wird.
Die Beifahrerseite lässt sich also nur regeln, solange die Einstellung der Fahrerseite zwischen und nicht auf Anschlag Max Min liegt.
Heizen beide Seiten und lassen sich diese regeln?
Ist die Heizleistung abhängig von der Motordrehzahl?
Werden beide Seiten warm und lassen sich regeln und wird nach ein paar Minuten die Beifahrerseite bleibend kalt?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 20:28   #22
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Also ich habe heute auch zufälligerweise vor so einem Kühlerreiniger gestanden und mir mal durchgelesen wie das anzuwenden ist, wurde allerdings schon erwähnt:
Betriebswarm reinkippen, mindestens 20-30 min laufen lassen und anschließend gesamtes Kühlsystem spülen und neubefüllen. Macht auch Sinn, sonst setzt sich die Pampe doch wieder neu ab
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 10:10   #23
TheThistle
Track & Drift
Benutzerbild von TheThistle
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
*DONE*.
Vermute, dass es zwei Probleme waren, einerseits waren die Kohlen der Zusatzwasserpumpe durch, die hab ich dann ersetzt und die Pumpe läuft wieder einwandfrei. Das Magnetventilgedöns war auch etwas verschmutzt, so hab ich das gereinigt und wieder verbaut.
Der Kühlwasserkreislauf ist gespült und nun neu bewässert. Thermostat und Deckel dessen ist auch neu (war undicht). Nun hab ich selbst bei Standgas wieder Heizleistung. Endlich.
Zugegeben, alles in allem hab ich etwas lange benötigt, dafür hat die Instandstellung der Pumpe nur 4€ Materialkosten verursacht.
TheThistle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 10:26   #24
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie hast Du die Kohlen wieder auf den Läufer bekommen ?
Ich hab mir das auch mal angeschaut bei meiner alten Pumpe, aber ich bin zu keiner Lösung gekommen die ohne Gewalt ging.
Alt 10.11.2012, 17:26   #25
TheThistle
Track & Drift
Das ist in der Tat ein Problem. Ich habe schlussendlich ein Loch seitlich auf der höhe der Kohlen im verbauten Zustand gemacht. Da sah ich endlich, dass die Kohlen zu lang waren und ich deswegen vorher nicht richtig verbauen konnte. Mit dünnem Spezialwerkzeug hätte es sonst geklappt, die Federn oben einzuhängen.
Alt 10.11.2012, 22:13   #26
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wie Ihr wisst gibt es zwei Typen dieser Einheit. Mit geraden und abgewinkelten Stutzen.
Bei der einen bleibt das Wellenlager im Deckel. Hier müssen die neuen Kohlen auf unter 10,5mm gekürzt werden.
Bei der anderen ist das Wellenlager auf der Welle. Hier müssen die Kohlen noch etwas kürzer. Ich meine auf etwa ~8mm. Wenn dann beim Zusammenbau etwas nicht gelingt, verhindert das Lager den Ausbau. Meist zerbrechen die Kohlen und es werden dann neue benötigt.
Alt 10.11.2012, 22:29   #27
Olitschka
Ich hatte die wo das Lager auf der Welle bleibt.....wegen dem Sprengring.
Könnte man an dem Lagerdeckel die Wellenabdeckung entfernen und den Sprengring vorher abmachen ?
Leider hab ich das Zeug schon weggeschmissen und kann nicht mehr nachschauen.
Alt 10.11.2012, 22:45   #28
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ein Spengring ist mir nie aufgefallen, daher verstehe ich nicht was gemeint ist
Alt 10.11.2012, 23:04   #29
Olitschka
Ist da nicht einer der das Lager auf der Welle festhält ?
Alt 10.11.2012, 23:10   #30
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich meine nicht. Die sind aufgepresst.
Verschiedene Temperaturen im Innenraum-Hilfe oder Tipps gesucht 735 V8 BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2010 10:13
Tipps für ne homepage gesucht derotsoH Computer, Elektronik und Co 60 08.03.2008 10:49
Hilfe gesucht für FAQ Liste: Tipps für den Kauf eines E38 Hitcher BMW 7er, Modell E38 23 08.08.2007 19:48
Tipps gesucht Raptor BMW 7er, Modell E38 19 06.02.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
