29.10.2012, 18:08
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Kette?
Zitat von SteveR
also anhand des Soundfiles würde ich jetzt mal auf Geräausche der Kette tippen......
Wie soll die Kette ein solches Geraeusch machen?
Das haette ich gerne genauer erklaert.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
29.10.2012, 18:28
Fahrzeug: Skoda Rapid
Wenn sich die Kette längt...
Hi, bei meinem hatte sich die Kette um 6 cm gelängt, klang etwas anders, aber das soundfile ist nicht gerade orginal als wenn mann daneben steht.
Geräuch war bei mir mit Gas weg, nur im Stand vorhanden.
LG Kirsche
Ich mag Frauen unter 1,70m... Delikatessen sind immer klein...
29.10.2012, 18:33
Petrolhead
6 cm?
Zitat von Kirsche
Hi, bei meinem hatte sich die Kette um 6 cm gelängt..
Du meinst wohl 6mm, denn bei 6 cm waeren die Steuerzeiten wohl dahin gewesen.
Gut, der TE hat eine hohe Laufleistng, da ist eine gelaengte Kette nicht unwahrscheinlich.
Trotzdem sage ich immernoch Vanos.
29.10.2012, 21:43
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
Würde auch VANOS tippen. Begleitend: Wie ist der Riementrieb? Spannrollen WAPU / Klima bzw. sind die Riemen ok und auch die Riemenspanner?
LG, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
30.10.2012, 10:24
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
Gestern habe ich festgestellt, dass das Geräusch schlimmer bzw. stärker und lauter wird, nachdem der Wagen warmgefahren wurde.
Zu den Vanos habe ich nun gelesen, dass man mit diesem Klackern erstmal weiterfahren könne. Bei mir ist dieses Geräusch aber nun schon wirklich nicht zu überhören bzw. so penetrant, dass ich mir nicht vorstellen kann, "bedenkenlos" weiterzufahren.
Der  meinte gestern Abend, dass er nicht glaubt, dass es an Steuerkette oder Vanos liegt. Sonst würde der Wagen von der Leistung her "scheiße" laufen, meinte er.
Habe nächsten Mittwoch einen Termin bei BMW. Werde den Dicken bis dahin wohl stehen lassen müssen - schade.
Die Geräusche kamen übrigens quasi über Nacht .. Ob es vielleicht einfach nur am Wetter lag ..
Grüße,
Hasan
30.10.2012, 15:20
Was würdet ihr zu dem Verdacht Probleme mit dem Krümmer sagen?
Klackern ist unabhängig von der Drehzahl, mMn. bei warmen Motor lauter.
30.10.2012, 21:38
Petrolhead
Kruemmer?
Wenn es der Kruemmer das Problem sein sollte, dann waere:
a) Das Geraeusch bei steigender Drehzahl lauter
b) Das Geraeusch bei warmem Motor leiser
Falls es aber doch nicht das Vanos ist, dann kommen die Hydrostoessel in Verdacht. Das waere bei deiner Laufleistung durchaus denkbar.
Es gibt da sogar einige TIS Dokumente, in denen diese, von dir geschilderten Symptome erwaehnt werden.
Da du ja den Fall in die kompetenten Haende des  geben wirst, waere es durchaus interessant wenn du mitteilen wuerdest was die BMW Profis herausgefunden haben.
Geändert von Mr.Bangle (30.10.2012 um 21:54 Uhr).
