Alt 18.03.2012, 11:24   #11
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Die konnte ich aber ganz normal zurück drücken; innen wie aussen. Und feucht waren sie auch nicht.
Die Dinger hatten mich sogar noch geärgert. Wenn man einen zurück drückt, kommt der andere raus Wie gesagt, ich hatte bis gestern noch nichts an der Bremse/ 7ér gemacht. Und meine früheren Autos hatten alle nur einen Bremskolben; da reichte der gute alte Hammerstiel...
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Tja... die führungen für die Bremsklötze zu reinigen wirkt oft wunder
Da DARF NIX schwergängig sein!!
sonst kannst gleich den nächsten bremsensatz bestellen
Schon klar. Aber ich war am Sattel schon auf dem Metall, trotzdem passten die neuen Beläge nicht leichtgängig rein. Die alten Beläge konnte ich übrigens auch nicht ganz ohne Kraft ausbauen.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 15:12   #12
E-38er
So, ich frische das Thema mal wieder auf.
Hatte mir ja im Frühjahr neue Beläge+Scheiben von Zimmermann ( Keine gelochten Scheiben ) aufgebaut.
Ca. 3tkm lief alles gut und nun sind die neuen Scheiben auch am schlagen. Unter 100 kmh ist es mehr oder weniger ein pulsieren, über 100 kmh fängt es Regelrecht an zu Schlagen. Habe heute morgen ebend mal die Linke Seite zerlegt. Als ich die Bremsbeläge ausgebaut hatte und die Scheibe drehte, traute ich meinen Augen nicht; hat bestimmt nen Schlag von über 1mm. Wie kann das sein ?
Die Radnabenaufnahme war Sauber beim Aufbau; zur Sicherheit hatte ich sie nochmal mit Schmiergel bearbeitet. Die 4 Kolben des Sattels sind gängig, die Manschetten sind auch trocken ( beim Einbau der Beläge konnte ich Sie ohne Viel Kraft zurück drücken). Ich hatte die neuen Scheiben natürlich auch Vorsichtig eingefahren. Eine stärkere Bremsung gab es auch nicht.
Alt 31.07.2012, 15:18   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von E-38er Beitrag anzeigen
... hat bestimmt nen Schlag von über 1mm. ...
Ist das auch kein Jägerlatein?
Alt 31.07.2012, 15:39   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hatte letztens auch einen 728i, der extremst beim Bremsen geschlagen hat und das waren auch Zubehör-Scheiben (soviel dazu ).
3/10 mussten abgetragen werden - und das war schon sehr viel. Daher halte ich die 1 mm Verzug auch etwas für "Anglerlatein"
Alt 31.07.2012, 16:09   #15
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich hatte zweimal den Zirkus mit ATE-Scheiben und -Belägen aus dem Zubehör, seitdem mache ich da keine Experimente mehr...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 16:12   #16
amnat
† August 2024
War das Reimportware?
ATE vom Stahlgruber verwende ich seit eh und je. Und mit meinen 6ern bin ich früher nun wirklich sehr scharf gefahren.
Alt 31.07.2012, 16:42   #17
altbert
Nein, war auch vom Stahlgruber, beide Male.
Hatte jedesmal nach ca. 5 Tkm schlagende Bremsen, beide Male wurde mir von Stahlgruber nach Prüfung der Teilepreis und die Werkstattkosten für die Montage erstattet.
Erst mit Montage der BMW-Scheiben (waren übrigens auch von ATE, allerdings zusätzlich gehärtet) und -Beläge war Ruhe im Karton.
Alle drei Montage wurden übrigens von derselben Werkstatt durchgeführt, jedesmal in meinem Beisein.
Schlampige Arbeit konnte ich also ausschließen.
Alt 31.07.2012, 16:56   #18
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Es gibt ja in diversen Foren unendlich viele Themen zu den gelochten Zimmermann Scheiben. Da geht es immer wieder um das gleiche: Risse um die Bohrungen und Seitenschlag. Ich persönlich halte von den Scheiben nciht viel... Wenn alles andere soweit leichtgängig ist würde ich nochmal andere Bremsscheiben verbauen!
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 18:44   #19
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Hatte auch ATE nach 4000km waren die fertig bzw geschlagen jetzt EBC und alles Perfekt!!!! Mache da auch keine Experimente mehr nur noch Original oder halt EBC !!!
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 20:29   #20
E-38er
Nein, es sind min. 1mm. Sieht man ganz gut, wenn man durch den Bremssattel schaut ( ohne Beläge) und dann die Scheibe dreht.
Ich habe für Freitag einen Termin in der Werke gemacht; die bauen mir neue Scheiben + Beläge auf. Wenn ich dann nochmal sowas haben sollte, brauche ich mir wenigstens nicht mehr die Finger dreckig machen Ich bastel/ schraube ja eigentlich gerne, aber diese Bremse raubt mir noch den letzten Nerv.
Schlagen in der Lenkung beim leichten Bremsen s.dohle BMW 7er, Modell E32 1 29.07.2011 13:16
Schlagen beim Bremsen Maddin7 BMW 7er, Modell E38 16 16.05.2010 17:40
Bremsen: Bremsen quietschen & schlagen in Lenkung nach Wechsel auf Red Stuff-Bremsbeläge Bastl BMW 7er, Modell E38 10 03.12.2009 00:53
Hilfe BMW 730i E32 Lenkrad fängt extrem an zu schlagen wenn man leicht bremst Priscada BMW 7er, Modell E32 7 03.06.2009 14:59
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
