Alt 18.03.2012, 09:53   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Standard Bremsen vorne schlagen leicht
Moin,
da die Bremsen bzw. die Scheiben an meinem 728i EZ 1/96 leicht anfingen zu "schlagen" habe ich gestern Morgen mal eben neue Verbaut. Als ich die Übeltäter ausgebaut hatte, sah ich folgendes Bild:
An den Innenseiten der Scheibe ist ein Abdruck des Belags zu sehen und das X Mal. Wie kann das sein ?
Das Auto hat nie Tagelang auf einer Stelle gestanden, oder sowas.
Mit den neuen Scheiben/ Belägen ist das Schlagen übrigens weg.
Beim verbauen ist mir noch aufgefallen, das die Beläge zuerst nicht in Leichtgängig in den Sattel gingen. Ich konnte die Beläge ca. 3/4 rein stecken und dann ging es schwer. Habe dann nochmal die Führung des Sattels mit ner Schlüsselfeile gereinigt und an der Halteplatte des Belages einen dran lang gefiedelt. Dann passte es. Da ich beim 7ér noch keine Bremsen gewechselt habe, frage ich mal ob es normal ist das die Beläge so stramm im Sattel sitzen ?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlagen in der Lenkung beim leichten Bremsen s.dohle BMW 7er, Modell E32 1 29.07.2011 12:16
Schlagen beim Bremsen Maddin7 BMW 7er, Modell E38 16 16.05.2010 16:40
Bremsen: Bremsen quietschen & schlagen in Lenkung nach Wechsel auf Red Stuff-Bremsbeläge Bastl BMW 7er, Modell E38 10 02.12.2009 23:53
Hilfe BMW 730i E32 Lenkrad fängt extrem an zu schlagen wenn man leicht bremst Priscada BMW 7er, Modell E32 7 03.06.2009 13:59
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
