Alt 06.06.2012, 15:02   #1
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
DAU wäre natürlich plausibel
ne is gleichmßig, also werde ich mich wohl mal in den fußraum legen. wo sollte ich da und nach was gucken?
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 17:24   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich den e38 nicht bis ins Detail kenne.
STOP:
du stellst ja in der Trommel nach, also liegt hier der Verschleiß/Änderung.
-Rastet die Schraube ein, wenn du diese verstellst ?
-richtig eingestellt ? (Einstellung erst hinten, dann das Seil zum Pedal. So wird es auch am e32 gemacht)
In der Trommel ist nur die Grundeinstellung
hier von gabwa
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fests...n-45029-2.html
Dreh die Schraube, bis die Backen anliegen, dann zählst du in der anderen Richtung bis zum Anschlag.
Sollte sich das wieder verstellt haben, nochmal abzählen bis zum Anschlag (weg von der Trommel)
-Hat sich die Anzahl nicht verändert, ist es eventuell verschleiß
-hat sich die Anzahl verändert, ist die Schraube verdreht.
Wäre jetzt so mal die erste Idee.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 11:04
Wählhebel "P" mit oder ohne Feststellbremse? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 53 27.11.2009 11:57
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Feststellbremse ohne Funktion Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 9 28.09.2003 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
