15.04.2012, 10:35
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standheizung: andere Kabel
ich öffne einen neuen Thread, denn der Posting im alten Thread schien unbemerkt zu bleiben (hier: http://www.7-forum.com/forum/4/steue...-174694-3.html).
Ich habe meine defekte Thermo Top S Standheizung mit einer gebrauchten ersetzt. Da es auch um eine Thermo Top S sich handelt, die Wasser- und Benzinanschlusse waren unproblematisch. Nur, das neue Gerät hat anderen Stecker (siehe Bild unten). Neben den Zwei dicken Kabel, die mit den alten identisch sind, hat der neue Stecker vier andere dünnen Kabel. Der alte Stecker hat nur drei, ein Schwarz-Rotes, ein Gelb (oder Weiss)-Grünes und ein Gelb- (oder Weiss) Schwarzes, die in der X1 sechspoligen Steckverbingung gingen.
Anhand eines Schaltplanes sollten die alte Kabel fur Uhr (Gelb-Grün), Fahrzeuggebläse (Gelb-Schwarz) und Magnetventil (Schwarz-Rot) sein. Nur muß ich nur erfahren, welche Kabel welchen Pin im neuer Steckverbindung belegen sollte.
Kann Jemand helfen?
15.04.2012, 12:41
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Dein "neues" Gerät ist quasi ein altes. Heisst, eines welches vor 9/95 verbaut wurde. Ob es mit der Software von deinem Klimabedienteil und dem MID passt kann ich nicht sagen aber nach den Kabelfarben kannst du hier schauen :
WDS online
Gruss immeranders
15.04.2012, 13:56
Ich habe probleme mit der Visualizierung der Website. Das ist was ich kriege (rechte Fenster blank):
15.04.2012, 15:08
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du musst vorher den SVG-Viewer installieren. Dann am besten eine svg-datei vorher öffnen. Damit du das Bestädigungsfenster siehst, indem du dem Browser erlaubst dieses plug-in benutzen zu können.
Geändert von rubin (15.04.2012 um 15:28 Uhr).
15.04.2012, 15:22
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ansonsten einen anderen Browser benutzen, dieser svg Mist war einer der Gründe warum ich endültig zu Firefox umgestiegen bin.
15.04.2012, 15:35
Danke. Habe Adobe-SVG downgeloaded und er funktioniert (mit Explorer).
08.10.2012, 11:16
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Also, laut WDS solltest du auch die alte Heizung benutzen können. In beiden fällen sind sie mit dem Klimabedienteil verbunden.
Ab 1995 wurde ein zusätzlicher Empfänger für die Standheitzung eingebaut, dennoch sollte alles Kompatibel sein.
Neuer Schaltplan (deiner)
Alter Schaltplan
du musst nur die Kabel umpinnen
12.11.2012, 21:58
Eureka
Es funktioniert! Standheizung ist eine tolle Sache....
danke an alle für die Hilfe!!!
