23.12.2011, 10:55
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
@thuglife: Wer ist du?
Was meinst du?????
Thuglife
23.12.2011, 10:58
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
meine Güte, thuglife.
Wenn mehrere Leute an einem Thread beteiligt sind und dann jemand in die Runde wirft: du Pappnase, wer ist denn dann gemeint?
Ich wusste einfach nicht, ob du mich gefragt hast oder Hot_Wheels.
Schwarzfahrer
23.12.2011, 11:10
wenn ich was poste meine ich natürlich alle die ein problem in diesem threat.
Also die allgemeinheit aber speziell demjenigen der dies eröffnet hat.
23.12.2011, 12:22
† August 2024
Zitat von Schwarzfahrer
... Der Verdampfer verstellt, wenn der Unterdruck angeschlossen ist, mechanisch über eine Membran den Gasdruck. ...
Woher hast Du das?
Beim Prins VSI LPG-Verdampfer regelt der Saugrohrunterdruck nichts. Dies besorgt ausschließlich der seitlich angebaute Druckregler.
- Überdruck wird über einen 6-mm-Schlauch zum Ansaugkrümmer abgeführt
- Systemdruck unabhängig von Ansaugkrümmerdruck (MAP)
Beim KME-Verdampfer scheint das ähnlich zu sein.
Geändert von amnat (23.12.2011 um 17:18 Uhr).
Grund: Die Druckregelung ist innen im Verdampfer realisiert.
23.12.2011, 13:50
Moin amnat,
das habe ich erstmal von dieser Explosionszeichnung.
Schwarzfahrer
23.12.2011, 14:19
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
hast du denn mittlerweile mal den LMM abgedreht.
Wie verhält sich die Drehzahl.
Habe noch ein LMM zur Probe hier liegen kannst ja vorbeikommen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
23.12.2011, 15:27
...Freude am Tanken.
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Jo, komme gerade von der Probefahrt wieder, also es verhält sich so:
Leerlauf - Stecker ab - keine Reaktion
Leerlauf - Stecker wieder dran - Motor stirbt ab
Probefahrt - abgezogener Stecker - kein Unterschied
Probefahrt - LMM angeschlossen - kein Unterschied
Fazit: LMM defekt !?!
Es verhält sich so, beim Beschleunigen hat man das Gefühl, das er will aber nicht kann, gehe ich ein wenig wieder vom Pedal (ca. 1cm Pedalweg) stürmt er los.
Und nu ?
