Alt 06.09.2011, 23:50   #11
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Der Thermostat macht erst auf, wenn der Wagen wirklich warm ist. Schau mal im freigeschalteten Menü Checkcontrol (Stichwort Geheimmenü in der Suche oder Tips & Tricks) was du für eine Temperatur hast. Es gab zum Beispiel auch mal Probleme mit der Einfüllschraube bzw. die könnte zu früh aufmachen. Wenn du im Betrieb aufmachst, kann dir das Wasser bei jedem Auto überkochen, selbst wenn das Kühlwasser deutlich unter 100° hat durch den plötzlichen Druckabfall beim aufmachen.
Tauschen kann man den Thermostat leicht selber, sind nur eine handvoll Schrauben und ein Behältniss um den Kühlerinhalt aufzufangen damit man ihn wieder reingeben kann.
Beim entlüften MUSS Kühlwasser rauskommen, sonst ist dort nur Luft drinnen und dann wird das Wasser nicht im Kreis gepumpt und wird damit noch heisser. Bei anderen Motoren hat mir immer Fahrzeug bergauf/bergab hinstellen geholgfen - beim entlüften normalerweise Heizung auf volle Leistung und Motor laufen lassen, damit auch die Luft aus dem Wärmetauscher der Heizung rauskommt. Klima ist dafür wie oben geschrieben egal.
PS: @Esu8 Ich fülle IMMER mit destilliertem (deion. aber was soll's) Wasser nach. Kein Kalk im Kühlkreislauf. Durch den Gefrierschutz sollte das Wasser nichts anfressen (Ionengefälle!), also was ist schlecht daran ?
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Geändert von Newton (07.09.2011 um 00:03 Uhr). Grund: verlesen
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 00:48   #12
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wenn die Mischung passt, ansonsten entzieht entmineralisiertes Wasser deinem System alles, was es braucht, gib mal z.B. Osmose bei Google ein !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 00:57   #13
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Du sagst es: Deionisiert ist das Stichwort. Damit ist der Protonenhunger des Wassers auch nahezu gestillt... Google mal nach Lochfraß im Motorblock. Du wirst staunen !
OO==[][]==OO
Ihr kauft euch immer neuere Autos, aber bei mir vollzieht sich der Prozess andersherum. Vom E38 zum E32 zurück. So muss dat sein...
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 01:28   #14
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Welches Wasser ist doch im Endeffekt egal, destilliertes Wasser ist leicht sauer, normales Wasser, i.d.R. PH-neutral (etwas über PH=7). Besser wie destilliertes Wasser ist natürlich deionisiertes Wasser.
Ich habe bei mir z.B. Brunnenwasser reingeleert.
Ein guter Kühlerfrostschutz kompensiert und verbessert die Eigenschaften der unterschiedlich vorliegenden Kühlwasserzustände z.B. durch korrosionshemmende Zusätze und entsprechende Pufferlösungen.
Beobachte mal die Temperatur im Kombiinstrument, bei 92*C macht der Thermostat auf. Wenn die Temperaturnadel nach einigen gefahrenen KM nicht mittig steht, könnte der Thermostat daueroffen sein (so wars bei mir). Dann kommt auch keine warme Luft aus der Lüftung, bis die Nadel mittig ist.
Springt die Nadel in Richtung rot, ist der Thermostat entweder dauerzu, die WaPu kaputt, oder es ist Luft im System.
Erst vor ein paar Tagen habe ich den E39 entlüftet, das war ein Theater, weil die WaPu nur Luft angesaugt hat. Da hatte das Wasser auch gekocht - nach Entfernen des Ausgleichsbehälterverschlusses ist ne Wasserfontäne durch die Nieren der hochgeklappten Motorhaube geschossen. Er ließ sich erst entlüften, nachdem ich die zweite Entlüftungsschraube auf dem Plastikthermostatflantsch entfernt habe und da Wasser eingefüllt habe.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 12:45   #15
rico5454
Fahrzeug: E38-728i (96)
wollte heute mal ne größere runde drehen bis unterwegs die nadel ins rote wanderte. bin rechts rangefahren und motor aus gemacht, dabei war der rechte schlauch vom thermostat richtig heiß und der linke noch kalt. als ich wieder zuhause war, war der linke schlauch dann ein ganz kleines bisschen warm. ich werde in den nächsten tagen mal das thermostat tauschen und euch dann nochmal bescheid geben obs geholfen hat.
rico5454 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 13:33   #16
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
habe das problem auch.bin normal gefahren bis irgendwann auf der bahn die meldung kühlwasserstand prüfen auftaucht.
bin rangefahren und habe die haube aufgemacht,temperatur normal,aber ein paar spritzer sind wohl dem deckel entwichen.
habe es mehrmals gehabt,habe schläuche zum thermostat neu gemacht,thermostat selbst auch.dann entlüftet.
war dann wieder normal,als ich dann nach ca 10 tagen auf die bahn bin ging es wieder los.
temperaturanzeige steht in der mitte.
geheimmenü zeigt 91-95 grad an.
mit dem alten thermostat blieb die temparatur bei 92,mal bergauf bei 93 oder 94.
mit dem neuen jetzt,92 grad,geht manchmal nach längerer fahrt,zum beispiel im stau auf 98 hoch und wieder runter.
trotzdem kommt wenn ich den wagen aus der garage fahre und entlüfterschraube aufdrehe luft raus.
kommt drauf an wieviel druck darf im kalten zustand vorhanden sein wenn man den ausgleichsbehälter aufdreht.
co test hatte ich auch gemacht,unauffällig.
bin mehrmals mit dem wagen nach düsseldorf und zurück.bei defekter zkd hätte er längst gekocht.
kann es sein das der ausgleichsbehälter zerbröselt ist,vielleicht sollte ich mal reinleuchten.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 13:47   #17
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Ich hatte so ein ähnliches Problem in dem ich das Thermostatt,Wasserpumpe und Ausgleichbehälter gewechselt habe,nach einem jahr wieder
Wasserverlusst.Es war die Wasserpumpe die hatte Spiel am Visko kannst
du sowas sehen in dem du den nach Vorne und hinten hin und her wackelst.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 19:04   #18
rico5454
so das thermostat hab ich nun gewechselt. beim entlüften wurde dann auch der linke schlauch vom thermostat merklich warm. die temperatur stand fast die ganze zeit auf 103°C, ist das normal? was mir auch aufgefallen ist das jetzt die ganze zeit weißer rauch aus dem auspuff kommt, was vorher nicht war. ich werd morgen nochmal entlüften weil immernoch ein bisschen luft herauskam.
Alt 10.09.2011, 11:26   #19
rico5454
heute wollte ich nochmal entlüften, aber aufeinmal mitten beim entlüften gab es ein extrem komisches kratschen in der motor gegend !!! das gin hat einer von euch ne idee was das sein könnte? hab echt angst das irgendwas großes kaputt ist...
Alt 10.09.2011, 12:00   #20
Widowmaker
Stauanführer
Entweichende Luft könnte eine Ursache für die Geräusche sein, obwohl ich nicht weiss, was du mit kratschen meinst!
HiFi/Navigation: Verstärker kocht ! joergtreder BMW 7er, Modell E38 4 21.11.2010 16:41
langsam werd ich verrückt- Kühlwasser kocht bei eingeschalteter klima langnasenfranz BMW 7er, Modell E38 26 20.04.2009 22:11
Motor Kocht Difficulty BMW 7er, Modell E32 45 21.06.2008 23:12
Motorraum: Wagen kocht!!! fourty BMW 7er, Modell E38 10 01.06.2008 21:33
Motorraum: Motor kocht insane BMW 7er, Modell E38 7 15.08.2006 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
