Alt 20.08.2011, 15:38   #1
Rad1cal
Benutzerbild von Rad1cal
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Frage Kühlflüssigkeit läuft aus beim 740d
seid 2 wochen ist mir aufgefallen das mein E38 740d baujahr 1999 kühlflüssigkeit verliert, einmal war auch eine fehlermeldung beim BC, wegen kühlflüssigkeit verlust. dann hab ich innerhalb von 2 wochen ca. 1,5 liter nachgefüllt. jeweils immer ca. 200ml in den 2 wochen.
heute hab ich mein auto mal auf eine rampe gefahren und mal drunter geschaut, mir ist aufgefallen das unten grüne flüssigkeit austritt.
ich konnte aber nicht genau rausfinden wo es austritt.
hab auch versucht mal den motor warm laufen zu lassen so ca. 10 minuten, aber ich konnte nichts erkennen wo es austretten könnte.
jetzt brauch mal hilfe von einen experten der sich damit auskennt.
hier paar bilder dazu:
Rad1cal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 15:52   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
1. auf bild 2 sieht es so aus, aus wäre da was motorblock gerissen ???
2. schau ins V unter der ansaugbrücke,
wenn da wasser ist,
ist der Thermostat von der AGR-Kuehlung defekt (gerissen)
dort tritt meist am meisten wasser aus in der abkuehlphase im stand,
wenn er fährt bekommt man da wenig mit ....
3. hinter dem motor (an der spritzwand) sind wasserventile,
diese koennen undicht sein, bzw. alle schläuche (an der spritzwand) und deren verbindungen mal überpruefen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 20.08.2011, 16:01   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich tippe auch auf den agr-kühler oder auch die schläuche die unter der ansaugbrücke laufen.... der eine mit gewebe ummantelt war bei mir auch mal kurz vor dem zerfall. ich habe daher alle kühlwasserschläuche sowie den ausgleichsbehälter dieses frühjahr erneuert.... zwar nicht billig, aber dafür sicher
Alt 20.08.2011, 16:21   #4
Rad1cal
wenn da wasser ist,
gruss
auf bild 2 ist nur die oberfläche am abplatzen die zink schicht oder so
Alt 20.08.2011, 21:24   #5
Rad1cal
hab vorhin alles sauber gewischt und dann bin ich ca. 30km gefahren.
dann hab ich nochmal drunter geschaut und es war wieder an 2 stellen deutlich die grüne flüssigkeit zu sehen.
hier an der 1ten stelle:
und hier an der 2ten stelle:
die flecken da ist kein öl, ist nur nur schwarze rostschutzfarbe die ich ausprobiert habe....
aber der pfeil zeigt die stelle wo es auch undicht ist genau an diesen metall stück bei den schlauch.
auch links an diesen rohr, sieht man die grüne flüssigkeit:
da ist dieser schlauch von 2ten stelle, hier sieht man wo der hingeht, geht bei der beifahrerseite hoch und wird dann mit was angeschlossen ???
hier noch ein bild wie es auf die verkleidung getropft ist :-/
Alt 20.08.2011, 22:41   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
mach das,
was geschrieben wurde
nimm ne lampe und schau ins V unter die ansaugbrücke !!!!
dort muss es staubtrocken sein, wenn nicht,
liegt in dem bereich das problem
Alt 20.08.2011, 22:42   #7
Rad1cal
beschreib mal besser.
was genau wird da sein ?
Alt 20.08.2011, 22:46   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
das hast u2u
Alt 29.08.2011, 08:57   #9
Rad1cal
hat noch einer ne idee ?
Alt 29.08.2011, 09:20   #10
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Ideen haben wir viele.
Schaue bitte in das V unter der Ansaugbrücke und berichte!
Kühlflüssigkeit läuft aus jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 21 26.04.2010 18:33
Elektrik: Bordspannung beim 740d..? Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 31 12.03.2010 16:47
Chiptuning beim 740d Diesel BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2004 12:05
Kühlflüssigkeit beim M62 Nightflight BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2003 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
