20.08.2011, 16:21
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Zitat von TRANSPORTER
1. auf bild 2 sieht es so aus, aus wäre da was motorblock gerissen ???
2. schau ins V unter der ansaugbrücke,
wenn da wasser ist,
ist der Thermostat von der AGR-Kuehlung defekt (gerissen)
dort tritt meist am meisten wasser aus in der abkuehlphase im stand,
wenn er fährt bekommt man da wenig mit ....
3. hinter dem motor (an der spritzwand) sind wasserventile,
diese koennen undicht sein, bzw. alle schläuche (an der spritzwand) und deren verbindungen mal überpruefen ...
gruss
auf bild 2 ist nur die oberfläche am abplatzen die zink schicht oder so
20.08.2011, 21:24
hab vorhin alles sauber gewischt und dann bin ich ca. 30km gefahren.
dann hab ich nochmal drunter geschaut und es war wieder an 2 stellen deutlich die grüne flüssigkeit zu sehen.
hier an der 1ten stelle:
und hier an der 2ten stelle:
die flecken da ist kein öl, ist nur nur schwarze rostschutzfarbe die ich ausprobiert habe....
aber der pfeil zeigt die stelle wo es auch undicht ist genau an diesen metall stück bei den schlauch.
auch links an diesen rohr, sieht man die grüne flüssigkeit:
da ist dieser schlauch von 2ten stelle, hier sieht man wo der hingeht, geht bei der beifahrerseite hoch und wird dann mit was angeschlossen ???
hier noch ein bild wie es auf die verkleidung getropft ist :-/
20.08.2011, 22:41
HighEnd Transporter
mach das,
was geschrieben wurde
nimm ne lampe und schau ins V unter die ansaugbrücke !!!!
dort muss es staubtrocken sein, wenn nicht,
liegt in dem bereich das problem
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
20.08.2011, 22:42
beschreib mal besser.
was genau wird da sein ?
20.08.2011, 22:46
HighEnd Transporter
das hast u2u
29.08.2011, 08:57
hat noch einer ne idee ?
29.08.2011, 09:20
Ideen haben wir viele.
Schaue bitte in das V unter der Ansaugbrücke und berichte!
29.08.2011, 12:27
Fahrzeug: S50B32
Ja klar!
Schaue bitte in das V unter der Ansaugbrücke und berichte.
