Alt 01.08.2011, 21:58   #1
arcee
Fahrzeug: e38 740d e39 530d Touring e39 528i Touring
Standard Heisse Luft an Windschutzscheibe und Fußbereich
Hallo, Leute.
HILFE, habe folgendes Problem.
Nun hat sich meine Vermutung (egal ob bei 12° oder 32 Grad Aussentemperatur) bestätigt, dass die Heizung dauerhaft Warmluft an Frontscheibe und im Fussraum bläst. Selbst wenn ich die Klimaanlage auf 16° und AUTO stelle, bläst es nur im Mittelbereich (Oberkörper) eiskalt, aber an der Windschutzscheibe und im Fußbereich sau heiß raus. Das ist ein tolles Gefühl, wenn dir der Oberkörper abfriert, aber dabei der Kopf zu explodieren ist und Schweißperlen an den Unterschenkeln spriesen.
Kennt jemand diesen Fehler. Ich fahre einen e38 740d Bj 99 gechipt.
Fotos folgen.
Thx you folks.
Chris
arcee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 22:14   #2
gas_sm
Zitat von arcee Beitrag anzeigen
Das ist ein tolles Gefühl, wenn dir der Oberkörper abfriert, aber dabei der Kopf zu explodieren ist und Schweißperlen an den Unterschenkeln spriesen ... Fotos folgen.
Bin gespannt.
Es können die Heizventile sein.
Alt 05.08.2011, 08:20   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Es wird wohl eher an der Klappensteuerung der Lüftung liegen
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Alt 05.08.2011, 08:27   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Glaub ich eigentlich weniger, denn das Problem scheint dauerhaft vorhanden zu sein. Wenns außen klar wärmer ist als drinnen, müssen die Heizventile jedoch dicht machen, und dann käme es bei egal welcher Klappenstellung nicht mehr so warm rein
Hab beifahrerseitig genau das Problem gehabt - die mittleren Ausströmer können anscheinend noch am Wärmetauscher vorbeigeleitet werden, unten kommts dann aber auf jeden Fall dauerwarm raus.
Bei mir lags definitiv an den Heizventilen, bzw. an einem davon.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 08:50   #5
Bastl
V12-infiziert
Welche Heizventile meinst Du denn?
Alt 05.08.2011, 08:51   #6
d9187
Wenn's läuft!
Die Wasserventile, gibts da noch andere...? (Außer den Luftklappen)
Alt 05.08.2011, 08:53   #7
Bastl
V12-infiziert
Bei der Zusatzwasserpumpe oder in der IHKA?
Alt 05.08.2011, 08:55   #8
d9187
Wenn's läuft!
Den Ventilblock an der Zusatz-WaPu meine ich.
Alt 05.08.2011, 09:06   #9
Bastl
V12-infiziert
Verstehe ich nicht - die Ventile haben doch nur einen Ein- und Ausgang. Wenn er unten friert und oben schwitzt, wie soll das dann mit den Ventilen zu tun haben?
Alt 05.08.2011, 09:32   #10
d9187
Wenn's läuft!
Also das scheint so zu sein:
Wasserventile sind undicht, folglich Heizungswärmetauscher immer warm.
Aus den Luftausströmern kommts auch dauerwarm, außer aus dem mittleren - denn der kann über die Klappensteuerung auch am Heizungswärmetauscher vorbei kühle Luft von außen bekommen. Sonst könnte der im Winter bei starkem Heizbedarf ja nie lauwarme Luft liefern
Heizung/Klima: Heisse Luft im Fussraum Nobby1501 BMW 7er, Modell E38 11 25.04.2016 21:23
Heizung/Klima: Heisse Luft E32 BMW 7er, Modell E38 9 24.08.2010 00:22
Karosserie: Heisse Luft im Bereich Fahrertür wenn ich aussteige und der Motor läuft chris264 BMW 7er, Modell E38 13 03.08.2010 16:00
Heisse Luft, benötige dringend Hilfe. Maik BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2009 09:22
Innenraum: heisse luft in den innenraum mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
