Habe gestern noch mal versucht unzwar mit Originalen SG und nun war bei 240KM/h ende also liegt es nicht an den chips im gegenteil sie pringen eher was. 8KM/h
Nein ich fahre wieder PUR SUPER
dabei bleibt es auch. Es ist einfach so als wäre die leistung weg als würde ich kein gas mehr geben unzwar genau ab den punkt wo er den 4Gang einlegt bei 220 dan geht es kriechend weiter bis auf 240 dann ist schluss mit den chips kriecht er dann weiter bis auf 248
Stecker sind alle drauf. Werde dann wohl mal die beiden sensoren in der ansaugbrücke messen und dann noch die beiden hinter dem zylinderkopf. Welcher ist den unwichtig von den 3 hinterm kopf also welche muss ich messen?
Hab ich jetzt richtig verstanden alle zu testenden sensoren die ich jetzt genannt habe müssten bei 20° 2,5KOHM haben?
Gruß Chris
