Alt 16.07.2011, 13:17   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Man kann ja nicht mit 1,20.-Euro so Schnell sein wie mit 1,45.-Euro. pro Liter.
Alt 16.07.2011, 17:31   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hier oben kostet der Liter noch 105.9.
Bei 1.20 würde es sich schon fast nicht mehr rechnen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2011, 16:08   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Habe gestern noch mal versucht unzwar mit Originalen SG und nun war bei 240KM/h ende also liegt es nicht an den chips im gegenteil sie pringen eher was. 8KM/h
Nein ich fahre wieder PUR SUPER dabei bleibt es auch. Es ist einfach so als wäre die leistung weg als würde ich kein gas mehr geben unzwar genau ab den punkt wo er den 4Gang einlegt bei 220 dan geht es kriechend weiter bis auf 240 dann ist schluss mit den chips kriecht er dann weiter bis auf 248
Stecker sind alle drauf. Werde dann wohl mal die beiden sensoren in der ansaugbrücke messen und dann noch die beiden hinter dem zylinderkopf. Welcher ist den unwichtig von den 3 hinterm kopf also welche muss ich messen?
Hab ich jetzt richtig verstanden alle zu testenden sensoren die ich jetzt genannt habe müssten bei 20° 2,5KOHM haben?
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2011, 19:52   #4
DJ Ceasefire
Genau das Gleiche wie bei mir..hab Wochendende erstmal den Tank entleert und ab jetzt kommt zumindestens in den Bimmer nur noch Super Plus rein.
@BMW750Idriver
Wenn du deinen 7er mit normalen Benzin ausgefahren hast, poste hier mal das Ergebnis, da ich meinen momentan noch nicht ausfahren kann.
Alt 17.07.2011, 19:59   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wie hoch dreht er,wenn Du die 248 km/h fährst. ???
Es gibt ja (wohl) andere Diff Übersetzungen
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.07.2011, 20:35   #6
BMW750Idriver
@BMW750Idriver
Diese werte sind auf Super gemessen
Also hab nicht ganz genau drauf geachtet aber meine 4200-4500RPM
Gruß Chris
Alt 17.07.2011, 20:47   #7
BMW750Idriver
Mir fällt da grade noch mal ne eigenart meines 7ers ein wo ich nicht weiß ob das normal ist kenne das aber seit 3 Jahren nicht anders könnte aber auch ein defekter temp sensor sein.
Wenn der motor kalt ist dreht er die gänge ja etwas höher um schneller auf temp zu kommen ist es normal das wenn der motor voll war mist und ich ihn abstelle zb zum tanken er danach trods warmen motor die gänge wieder hoch zieht also wiueder eine kaltlauffase?
Scheint mir so fest im SG vorgegeben zu sein oder macht er das weil ein temp sensor vieleicht kaputt ist und er auf notwert zurückgreift?=???
Gruß Chris
Alt 18.07.2011, 01:02   #8
wenn Motor und Getriebe kalt sind, dann zieht er die Gaenge hoeher um schneller aus der Kaltlaufphase zu kommen. Wenn er aber warm ist und nur nach Tanken das selbe macht, dann ist ja alles noch warm, dann sollte es nicht sein.
Temperatursensoren hinten am Motor M70
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
8 Sensor fuer Anzeige im Kombiinstrument
7 der ist wichtig, geht an die Motronik
5 der ist wichtig, geht an das EML Steuergeraet
Farben
mit Motronik 1.2
Kombisender
braun/weiss-braun/gelb
bei Motronik 1.7
braun/violett-braun/gelb
ab 1993 1.7
ECT Sensor/DME/Motronik
1.2
braun/rot/gelb-braun/rot-braun
1.7
ab 1993 1.7
EML Sensor
1.2 braun/rot-blaub/violett
1.7
braun/rot-blau/violett
1.7 ab 1993
braun/rot-weiss/braun
alle Daten laut Bentley Reparaturbuch
Geändert von Erich (18.07.2011 um 01:09 Uhr).
Alt 18.07.2011, 04:40   #9
DJ Ceasefire
Sorry, nicht richtig gelesen.
Der Fuffi sollte aber auch ohne Chips an die 260 laut Tacho rangehen, dann merkt man, daß er abregelt, fühlt sich so an, würde jemand deine Handbremse zwei Rasten anziehen.
Mit Chips sollte er die 260 deutlich überschreiten, irgendwas um 270-285 laut Tacho sollte drin sein, wie ich so im Forum gehört habe.
@Peter Becker
Hast du deinen gechipten Fuffi schon ausgefahren?
Alt 18.07.2011, 06:10   #10
BMW750Idriver
Ja das er schneller gehen sollte ist mir kla.
Danke erich wqerde heute nachmittag die sensoren mal nachmessen wäre ja plausiebel warum er jedesmal im kaltlaufgeht einfach weilö er keine erte hat macht er vorsichtshalber mal kaltlauf weil er ja dann nicht weiß ob er warm oder kalt ist. Könnte dies auch erklären das er im winnter ab und zu mal eine bank abschaltet und erst nach neustart wieder normal leuft?
Werde auf jedenfall nachher berichten und gemessene werte durchgeben ( wenn ich da an diese sensoren rannkomme)
Gruß Chris
Teilenummer 11 65 2 248 118 Kalimond BMW 7er, Modell E32 8 20.09.2008 00:19
Motorraum: Höchstgeschwindigkeit BB BMW 7er, Modell E38 35 13.06.2005 07:58
Motorraum: Höchstgeschwindigkeit ist zu niedrig. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 17 01.11.2004 21:53
Höchstgeschwindigkeit Fanta BMW 7er, Modell E38 33 23.05.2002 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
