Alt 01.06.2011, 23:58   #20
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Zitat von Gaser Beitrag anzeigen
So ich habe nun den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Es stand nur ein Fehler drin:
"Lambdaregelung Anschlag" oder so ähnlich.
Mein Faltenbalg ist/war gerissen,der Vorbesitzer hat es zu gebunden mit art Lappen und Drähten.
Meine Werkstatt sagte das die Lambda deswegen anfettet,weil er an dieser Stelle doch etwas Falschluft ziehen kann.
Außerdem ist mein Verbrauch mit 15L Gas sehr hoch,obwohl ich gemütlich Landstraße/AB fahre.Die Ursache hierfür wäre ja dann geklärt.
Was hat dieser hinterlegte Fehler zu sagen?Meister sagt Lambdasonde arbeitet (am Anschlag).
Kann dadurch eine Minderleistung entstehen?
Ja wenn die Lambdas defekt sind kann eine Minderleistung entstehen.
Aber wenn ein Lambdafehler angezeigt wird kann es alles sein was vor den Sonden liegt.
Aber 15 Liter Gas ist nicht zuviel.Hatte ich bei meinem 7er V8 auch.
Bei Defekt von den Sonden würde der Verbrauch noch höher liegen.
Denke das er irgentwo Falschluft zieht sprüh doch mal mit Bremsenreiniger ab.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
Geändert von givings41 (02.06.2011 um 00:03 Uhr).
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M60b30 e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 5 27.04.2010 06:21
E32-Teile: Einspritzdüsen M60B30 dancingbalu Biete... 0 12.03.2010 16:23
E32-Teile: Zylinderköpfe M60B30 dancingbalu Biete... 0 12.03.2010 15:50
Motorraum: Kopfriss M60B30 V8 Open Airler BMW 7er, Modell E32 7 25.11.2009 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
