Alt 21.05.2011, 09:44   #31
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Ok, Standheizung hab ich nicht, aber mein Arbeitsweg beträgt auch nur 6km durch die Stadt. Gerade im Winter nicht gerade viel.
Die Spannungsangabe stammt vom BC und es ist noch die erste Lima.
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 01:05   #32
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
... Dein V-Zahl: ist die vom BC oder wirklich der Ladestrom gemessen?
Eii Andi, diese Aussage disqualifiziert Dich leider in diesem Thema!
P.S.: Geringe Bordspannungen von z.Bsp. 13,8 V oder weniger sind nicht ein Problem der LiMa an sich, sonder des LiMa-Reglers und seiner Streuung innerhalb der Toleranzen oder aber auch mürber Bordnetzverkabelung.
Es sei denn, eine Diode der LiMa ist defekt; dies müßte man dann oszillographieren.
Geändert von amnat (22.05.2011 um 01:15 Uhr).
Alt 22.05.2011, 09:53   #33
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
1. die spannung im BC abzulesen hat eine zu hohe fehlertoleranz,
wie auch der vorredner schon schrieb.
ursachen dafür z.B sind:
- Bordnetzverkabelung
- leistungsverbrauchsspitzen
- ohmscher verlustwiderstand von kontaktverbindungen/kabellängen
- Lima-Ua sollte moeglichst an dieser/in der nähe gemessen werden
@Andimp3
U/V = Volt ---> Spannung
I/A = Ampere ---> STROM
R/Ω = Ohm ---> Widerstand
R=U/I je nach gebrauch ist diese formel umzustellen
in der sowietischen ZONE deutschlands war dieses 40 jahre lang schulwissen 8./9. Klasse POS ...
der BC, soweit ich weiss, zeigt NUR die SPANNUNG an,
es sei denn du hast deinen so fortschrittlich umgebaut,
dass dieser auch den STROM anzeigt,
150 AMPERE
moeglicher weise eine Stromzange dem E38 impliziert
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von Christian (23.05.2011 um 08:28 Uhr). Grund: Beitrag, um erneute Mutmaßung ggü. anderem Forumsmitglied gekürzt
Alt 22.05.2011, 12:05   #34
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nicht ärgern transporter
mancher studierter gibt eben mit der dr.-arbeit sein hirn eh gleich mit ab... er braucht es dann ja nimmer
deinen technischen aussagen kann ich nur zustimmen... ich habe ja selber immer wieder elektrische probleme die auf leitungsverluste zurück zu führen sind. als gelernter kfz-elektriker kann ich auch all deine angaben bestätigen.
ob die agm batterien im e38 ohne spannungserhöhung sinn machen, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber grundlegend muss erst mal die basis passen, d.h. die leitungswiderstände, übergangswiderstände und sonstigen probleme erst mal beseitigen... allerdings ist dann wohl auch keine agm mehr notwendig
ich hoffe dass ich bei meinem dicken mal dazu komme die leitungen gegen vernünftige querschnitte zu tauschen... der erste schritt
ach ja... bevor ich es vergesse: vielen dank für sinnvolle anregungen
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2011, 14:46   #35
HerrHansen
Hat eigentlich jemand Informationen, wieviel die Lichtmaschine (sicherlich drehzahlabhängig) an Strom liefert?
Alt 22.05.2011, 14:49   #36
amnat
† August 2024
Guggst Du WDS ETK.
Geändert von amnat (22.05.2011 um 16:26 Uhr). Grund: Das, was ich meinte
Alt 22.05.2011, 15:48   #37
PacificDigital
Guggst Du ETK
da wird die max. leistung angegeben... zB wassergekühlt 150A bei meinem
Alt 22.05.2011, 16:26   #38
amnat
† August 2024
Woll, das meinte ich.
Alt 23.05.2011, 12:02   #39
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Es war keine Aussage sondern eine Frage !
Eben drum hab ich ja gefragt.
Ganz richtig - von daher war meine Frage nach dem Ladestrom nicht wirklich präzise - gemeint war die Spannung die von der LiMa kommend die Batterie lädt.
G 55 Amg ORainer Autos allgemein 15 04.11.2011 07:30
Amg.... edi Autos allgemein 7 15.11.2007 21:01
Mercedes: Sl 55 Amg derotsoH Autos allgemein 18 18.04.2006 20:18
2005/2006: CLS55 AMG / CLS63 AMG ... Sebastian Nast Autos allgemein 5 28.04.2004 21:26
S65 AMG und CL65 AMG ab Dezember 03 lieferbar ! Sebastian Nast Autos allgemein 37 08.09.2003 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
