24.04.2011, 11:11
#21
Fahrzeug: E38 728i
Du menst ja wohl nicht etwa weil da 2 Teilenr.stehen.Das heißt nicht das der je 2 hat.Das heißt das es die eine nicht mehr gibt und dafür die andere verbaut werden kann
24.04.2011, 12:15
#22
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du im etk den sensor heraus suchst, dann steht in der zeile mit der best. nr. auch die jeweils verbaute menge... in der spalte "menge"...
dies ist bei nw-sensor am m62 die menge ZWEI und bei kw-sensor die menge EINS
damit sind nicht ersetzte teilenummern gemeint, sondern die anzahl der verbauten teile
DAS war es was carlton dir mitteilen wollte.
wenn du vorne 2 sensoren erneuert hast, dann waren es nw- und/oder klopf -sensoren... aber kein kw-sensor. denn der kw-sensor sitzt an der getriebeglocke... ob du es glaubst oder nicht ist dabei belanglos
24.04.2011, 15:52
#23
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Correctamente
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
24.04.2011, 17:14
#24
Fahrzeug: E38 728i
Mag ja alles sein.Bin auch nicht Jesus.
Aber warum zum Teufel steht bei Teil 1 ETK Impulsgeber Kurbelwelle? das Ding sieht ja mal auch genauso aus wie Der NWS.
Laut Tester(bemerkt hab ich nix) war mein Kurbelwellensensor kaputt.Ich hab mir Teil 1 bestellt und eingebaut(Stirnseite Motor).Und laut Tester is jetzt alles OK.
Da sieht mir ja auch eher das Teil 14 wie ein KWS aus
24.04.2011, 23:12
#25
also DAS kann ich dir ganz einfach erklären:
du hast deine diva irgendwie verärgert (z.B. im vorbei gehen nicht gestreichelt, einen e65 angeschaut oder einem e32 nachgetrauert)
daraufhin hat deine diva kleine macken vorgetäuscht, ging mal aus... oder nicht an, alles nur um sich zu rächen!
daraufhin hängst du nen tester dran, die diva kritzelt was in den FS... du liest aus, kaufst nen neuteil und baust es ein. nun denkt die diva du seist genug bestraft und läuft wieder wie ne eins... bis du sie wieder irgend wie ärgerst
25.04.2011, 21:33
#26
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Aber genau das selbe Gefühl bekommt mich bei meiner Diva auch immer öfter.
Es muss wohl was dran sein, und meine ärgert mich dauerhaft.
@Carlton
Du hast meiner Meinung nach alles richtig beschrieben und warst nur schneller als ich, das hatte ich in der Eile nicht gesehen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
26.05.2011, 18:40
#27
Fahrzeug: E65 730 D
Ich habe vor kurzem auch den Nockenwellensensor (Impulsgeber) bei meinem E 38 728 i Baujahr 1998 ausgetauscht. Ich dachte auch als erstes, dass es 2 verschiedene geben soll, jedoch als ichs beim freundlichen hingebracht hatte, haben die festgestellt, dass bei meinem nur 1 NWS verbaut ist und 1 KWS. Naja und nu muss ich KWS auch neu kaufen und austauschen, da der Wagen wieder ausging und ich den Fehlerspeicher auslesen lassen habe. Sind die Teile identisch ? Also kann man da beim austauschen was verkehrt machen ? Ich mein passt der eine NWS z.B. angenommen an die stelle vom KWS auch rein?
