wenn du im etk den sensor heraus suchst, dann steht in der zeile mit der best. nr. auch die jeweils verbaute menge... in der spalte "menge"...
dies ist bei nw-sensor am m62 die menge ZWEI und bei kw-sensor die menge EINS
damit sind nicht ersetzte teilenummern gemeint, sondern die anzahl der verbauten teile
DAS war es was carlton dir mitteilen wollte.
wenn du vorne 2 sensoren erneuert hast, dann waren es nw- und/oder klopf -sensoren... aber kein kw-sensor. denn der kw-sensor sitzt an der getriebeglocke... ob du es glaubst oder nicht ist dabei belanglos
