Alt 10.04.2011, 16:36   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard DSP-Verstärker ausbauen: wie?
Liebe Forumskollegen,
ich will mein BM23 mit einem Bm23+TMC ersetzen. Habe die Anleitung von Commo hier bei Tipps und Tricks befolgt (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...e38-44907.html), aber bei mir ist ein DSP-Verstärker eingebaut und anscheinend ist die Befestigung anders. Habe eine Schraube unten, zwei seitlich und zwei oben an der Navi-halterung gelöst (siehe Bilder) aber der Verstärker samt Halterung sitzt immer fest, und ich sehe keine andere Schraube.
Kann jemand mir helfen, und sagen wie es weiter geht?
Danke
Dateityp: jpg verstärker.jpg (96,0 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg dsp2.jpg (79,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg dsp3.jpg (75,8 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg dsp4.jpg (95,6 KB, 42x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 17:07   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schraube den ganzen Rahmen ab, dann siehst Du wo es hängt.
Signatur:
Alt 10.04.2011, 17:11   #3
Toofilla
Könntest du mir zeigen wo die Schrauben sind, wo der Rahmen befestigt ist?
Alt 10.04.2011, 17:40   #4
FrankGo
Ich denke, da sitzt noch eine am Radhaus, ca. Mittig dem Verstärkergehäuse.
Ich glaube aber, dass der Verstärker auch "von hinten" verschraubt ist, deswegen muss der Rahmen und ggf. der zweite Rahmen ab, bevor Du da dran kommst.
Hier siehst Du etwas:
Jedoch muss Du es auf jeden Fall schaffen, durch "wackeln" herausfinden, wo ungefähr noch eine Schraube sitzt.
Alt 10.04.2011, 17:43   #5
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
also mein DSP ist mit genau 4 Schrauben verschraubt. Eine in jeder Ecke des DSP. Die unteren muss man nur lösen. Der DSP hat da Langlöcher (siehe Bild).
Hinter dem DSP sind schrauben, die die Platte zusätzlich fixieren.
Schwarzfahrer
Dateityp: jpg DSP.jpg (40,1 KB, 26x aufgerufen)
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 18:03   #6
Toofilla
Beim wackeln habe ich den Eindruck, dass es auf der rechten Seite noch fest ist. Aber ich komme da nicht rein...
Alt 10.04.2011, 18:20   #7
Schwarzfahrer
du bekommst die Halteplatte des DSP nicht los, ohne vorher den DSP komplett ausgebaut zu haben. Die beiden Schrauben oben zwischen dem Halter des Navilaufwerks und dem DSP halten nur zusätzlich den Halter des Navilaufwerks. Du musst leider wirklich fast jede Schraube losdrehen, die man finden kann.
Schau Interner Link) hier mal rein... Vielleicht hilft es ja.
EDIT
Hab die Verschraubungspunkte in deinem Bild nochmal markiert...
Schwarzfahrer
Dateityp: jpg dsp3.jpg (67,3 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von Schwarzfahrer (10.04.2011 um 18:25 Uhr).
Alt 10.04.2011, 18:22   #8
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich hatte auch beide Halterungen ausgebaut. Ich glaub die hintere mußte zuerst raus, dann die vordere unter dem Navi, zuerst sah ich auch den Wald voller Bäume nicht, aber das Zusammenbauen ging dann doch viel schneller als ich dachte.
Viele Grüße Jens
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 19:09   #9
Toofilla
Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
Moin,
Bingo! Das war es, danke. Habe nach deine Hinweise die Schrauben gefunden. DSP aus, Halter aus, Navi Halterung aus, Radio abgeschraubt und ersetzt!
Radio, Navi und DSP auf Funktion geprüft, alles in Butter.
Nur....
Kein TMC! Habe das Radio ausdrucklich als BM23 mit TMC auf der Bucht ersteigert. Bin ich betrogen worden? Der Verkäufer hat es sogar aufs Modul geschrieben.....
Dateityp: jpg bm23+tmc2.jpg (66,1 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg mb23+tmc.jpg (98,9 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von Toofilla (10.04.2011 um 19:30 Uhr). Grund: Bild hinzugefügt
Alt 10.04.2011, 20:59   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich verkaufe auch eines MIT TMC,aber meins hat eine andere Nummer,guckst Du,....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/bm-23-tmc-152323.html
Gruß aus Wien,grunzl
PS.Darf ich Fragen von wo Du dieses BM hast,das kommt mir ein wenig bekannt vor,hatte auch einmal eines mit so einem selbstgeschriebenen TMC-Aufkleber.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Hi-Fi - Verstärker und IPOD beim 16:9,MK3,BM24,normal Verstärker ohne VM und DSP! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 13:49
HiFi/Navigation: Wie sieht der DSP-Verstärker aus?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 14 15.03.2008 13:37
Elektrik: Monitor und DSP aber wie Verstärker ............... 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 23 08.01.2007 19:48
hilfe! wie verstärker anschliesen OHNE dsp (subwoofer) huskimarc BMW 7er, Modell E38 10 26.03.2006 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
