Alt 05.04.2011, 08:42   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich denke auch das es aus den Servoschläuchen kommt.. Die sind häufig undicht..
Aber es gibt nur eine sinnvollen Weg das raus zu finden.
1. Nimm an einer Stelle an die du drankommst und wo mindestens ein satter Tropfen Öl hängt, diesen auf den Finger und reibe ihn ein wenig breit. Schau dir die Farbe an. Danach schaust du dir dein Motoröl am Peilstab auf die gleiche Weise an und machst den Servobehälter vorne links (Aus Fahrersicht, also so, als wenn du auf deinem Sitz sitzt) auf und nimmst dort auch einen Tropfen Öl. Vergleiche Sie. Dann weißt du schon mal ob es aus der Lenkung oder dem Motor stammt.
2. Fahr zur Tankstelle und gönn deinem Auto eine Motorwäsche. Mach das richtig penibel mit dem Hochdruckreiniger sauber.
Dann fährst du ein paar Kilometer und schaust nach, ob neues Öl da ist.. Möglicherweise musst du mehrmals schauen, da manchmal soviel Öl kommt das nach 5 Kilometern wieder alles versaut ist und in anderen Fällen erst nach 100 Kilometer irgendwo was rausgeschwitzt ist.. . Wichtig ist das es sich noch nicht verteilt hat.
Dazu kannst du einen Klappspiegel und eine Taschenlampe verwenden:
Siehe:
So was bekommst du in jedem Baumarkt für 2,99
Damit kann man auch ganz gut unter den Servobehälter schauen, bzw. an Stellen wo man normalerweise nicht hin schauen kann.
Noch besser ist eine Schwanenhalskamera.
Wenn du es gefunden hast, las es beheben..
Ergebnis:
Ölverlust weg..
740i Motor geht aus tschabo BMW 7er, Modell E38 11 16.06.2010 20:19
E32-Teile: Motor für E32 M60 V8 aus 740i Spongebob7er Biete... 1 11.08.2009 20:55
Steuerkettengehäuse schwitzt DaRa75 BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2009 12:56
Motorraum: 740i Motor geht nach Kickdown Start aus. Jürgen72 BMW 7er, Modell E38 8 28.09.2007 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
