Alt 23.03.2011, 04:14   #11
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
nur so als Tip.
Wenn es auch im Leerlauf zu hören ist, dann mal die Kupplung durch tretten ohne einen Gang einzulegen.
Sollte es beim Kuppeln weg sein, dann gleich die ganze Kupplung wechsel, da es dann das Ausrücklager ist und die Arbeit die gleiche wäre, wie das Kupplungs wechseln.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 07:08   #12
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard zur letzten Anmerkung:
er sagte, dass es auch "nur bei Zündungein" bereits hörbar ist !?
ansonsten:
Lüfter im Armaturenbrett schon ausgeschlossen ?
wenn es jault, dann mal schnell die Lüftung komplett ausstellen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 10:25   #13
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Bei mir kann ich nix Kuppeln
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 16:55   #14
swift
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
Armaturenbrett und Lüftung sind ausgeschlossen... die Spritpumpe scheidet meiner Meinung nach auch aus, da das Geräusch zum einen eher aus dem vorderen Bereich des Fahrzeugs kommt und da das Geräusch unabhängig von der Drehzahl ist.... und ich Denke mal, dass bei zunehmender Drehzahl auch der Durchfluss höher werden sollte und somit auch der Ton... dies ist ja nicht der Fall
swift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 19:12   #15
Sinclair
Standard was ist mit Heizung, Klima ?
es gibt da eine Kühlmittelzusatzpumpe, die wohl bereits bei Zündung II läuft.
Alt 23.03.2011, 19:22   #16
swift
aha... ich nehme mal an, dass das die vorne Rechts ist oder ? Meinste ich soll mal den Stecker abziehen und gucken ob das Geräusch dann weg ist ?
Alt 23.03.2011, 19:26   #17
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Muß nicht die Benzinpumpe sein.
Im Rücklauf im Tank neben der Pumpe sitzt ein abgewinkeltes Ventil.
Das jault bei mir,nimm es raus und Ruhe is,für was das gut sein soll weiß auch keiner.
Der Tank wird ganz normal geleert.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 20:02   #18
Sinclair
Standard die liegt eher links bei den beiden Heizungsventilen integriert
ein Test kann nicht schaden, wenn es dann gerade jault.
Kannst ja zuvor mögliche Zusatzvibrationen fühlen...
Alt 24.03.2011, 00:33   #19
Henk Bee
moin monza180
wo is das ventiel genau ?
Alt 24.03.2011, 07:13   #20
Sinclair
Standard Heizungsventile, Lage
bei mir sind die Heizungsventile (2er-Block) mit der darunter integrierten Kühlwasserzusatzpumpe unter dem roten 2. Batteriepol (zwischen linkem Dom und linker Bank);
die Ventile sehen aus, wie zwei hochgestellte Elkos, falls das einem E-Techniker was sagt, ein Bild siehe Link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/laedt...ml#post1411401
Motorraum: Probleme beim Warmstart...*heul* AR25 BMW 7er, Modell E32 12 26.05.2008 17:07
Suche, heul... LENKGETRIEBE ... heul Mike750i Suche... 8 23.04.2004 17:28
Es gibt einen weniger ! HEUL !!! Baerle BMW 7er, Modell E32 17 10.08.2003 12:37
bilder vom crash..... arghhhhhh, heul nordberg BMW 7er, Modell E32 21 09.10.2002 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
