Alt 23.03.2011, 19:22   #1
swift
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
aha... ich nehme mal an, dass das die vorne Rechts ist oder ? Meinste ich soll mal den Stecker abziehen und gucken ob das Geräusch dann weg ist ?
swift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 19:26   #2
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Muß nicht die Benzinpumpe sein.
Im Rücklauf im Tank neben der Pumpe sitzt ein abgewinkeltes Ventil.
Das jault bei mir,nimm es raus und Ruhe is,für was das gut sein soll weiß auch keiner.
Der Tank wird ganz normal geleert.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 07:22   #3
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Das würde mich auch näher interessieren,
jodelt das Dingen auch drehzahlabhängig,
ist das Geräusch eher hoch oder dumpf ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 24.03.2011, 19:05   #4
swift
Also bei mir ist das eher ein hoher Ton. Und leider ist er Drehzahlunabhängig. Der Ton tritt ja auch beim Einschalten der Zündung auf Stufe 2 auf.
Alt 23.03.2011, 20:02   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard die liegt eher links bei den beiden Heizungsventilen integriert
ein Test kann nicht schaden, wenn es dann gerade jault.
Kannst ja zuvor mögliche Zusatzvibrationen fühlen...
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 00:33   #6
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
moin monza180
wo is das ventiel genau ?
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 07:13   #7
Sinclair
Standard Heizungsventile, Lage
bei mir sind die Heizungsventile (2er-Block) mit der darunter integrierten Kühlwasserzusatzpumpe unter dem roten 2. Batteriepol (zwischen linkem Dom und linker Bank);
die Ventile sehen aus, wie zwei hochgestellte Elkos, falls das einem E-Techniker was sagt, ein Bild siehe Link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/laedt...ml#post1411401
Alt 24.03.2011, 19:50   #8
monza180
Zitat von Henk Bee Beitrag anzeigen
moin monza180
Rückbank raus,Deckel von der rechten Tankhälfte aufschrauben,Deckel mit Tankgeber und Pumpe raus.
Dann sitzt Richtung rechte Fahrzeugseite an der Seite vom Plastikkäfig der die Pumpe hält ein weißer Plastikbogen.Der ist mit zwei Klammern befestigt.Die zusammendrücken und nach oben abziehen.
Ist nicht drehzahlabhängig da es im Rücklauf der Benzinpumpe im Tank sitzt.Ist ein mittelhohes penetrantes Jaulen.
Ein Anzeichen ist das es auch kurz zu hören ist wenn man die Zündung anmacht,denn dann wird kurz die Benzinpumpe angesteuert.
Ich hätte man doch Bilder machen sollen als ich meins ausgebaut habe.
MFG Sönke
Alt 24.03.2011, 20:11   #9
Henk Bee
Ja hätest du :-) , ich mach mich morgen mal an den Tank ran und mache ein paar Fotos davon .
mfg Bee
Alt 24.03.2011, 20:20   #10
swift
Kling gut... ich bin auch mal auf die fotos gespannt
Motorraum: Probleme beim Warmstart...*heul* AR25 BMW 7er, Modell E32 12 26.05.2008 17:07
Suche, heul... LENKGETRIEBE ... heul Mike750i Suche... 8 23.04.2004 17:28
Es gibt einen weniger ! HEUL !!! Baerle BMW 7er, Modell E32 17 10.08.2003 12:37
bilder vom crash..... arghhhhhh, heul nordberg BMW 7er, Modell E32 21 09.10.2002 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
