Alt 16.03.2011, 13:58   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich tippe auf tote batterie. Hast du die Überbrückung vorne am motor gemacht, oder hinten direkt?
Das klacken kommt meines wissens nicht wenn etwas anderes kaputt ist. Das bedeutet das alles für einen start erfolgreich gewesen ist, aber der anlasser kriegt nicht genug saft. Wenn das ZAS oder was anderes kaputt ist, klackt der anlasser wohl nicht.
Ich hatte das klacken auch mal eines morgens, dann hat mir ein diesel starthilfe gegeben - vorne am motor, und durch die zu dünnen kabel ist nicht genug saft geflossen. start hilfe hinten an der Batterie, keine probleme. Batterie getauscht und seit über 200 000 km keine probleme mehr...
Alt 16.03.2011, 14:04   #2
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Hmm, Überbrückung war vorne.
Probiere ich nachher doch glatt mal hinten
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 14:05   #3
memyselfundich
dann nimm mal dickere kabel, oder versuchs direkt an der Batterie.... bin mir ziemlich sicher das nur die ist.
Alt 16.03.2011, 14:06   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Magnetschalter am Anlasser ?
Verschmutzt / schwergängig.
Knuffel
Alt 16.03.2011, 14:10   #5
memyselfundich
klackt das auch?
er hatte doch geschrieben:
"Nachdem der Wagen zwei Tage stand, nochmal probiert ==> angesprungen.
Danach nach Hause gefahren und Batterie an Erhaltungsladegerät angeschlossen.
Im Anschluss vier Startvorgänge, die einwandfrei waren (jeweils erster Versuch)."
glaub wenn der magnet schalter klemmt das es nicht klackt. Bin mir da aber nicht sicher wie das beim bmw ist - Beim Golf hört sich das nach einem geheule beim anlassen an, weil der anlasser noch mit dem motor mit läuft bis der zurück gezogen wird..
Alt 16.03.2011, 14:16   #6
knuffel
† 2023
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
glaub wenn der magnet schalter klemmt das es nicht klackt. ..
Naja...wenn das Ritzel nicht einspurt, klackt es auf die Schwungmasse.
Wenn der Schalter (Kontakte) dann verdreckt ist, läuft der Anlasser nicht an.
Knuffel
Alt 16.03.2011, 14:20   #7
memyselfundich
gut das kann man ja mit einem liebevollen hammerschlag überprüfen ^^
Beim anlassen mit dem hammer mal auf den anlasser kloppen und wenn da was klemmt, hilft das in 85% der fälle.
Alt 16.03.2011, 14:22   #8
KlaJac
Elchjäger
Das war auch meine erste Idee (kennt man ja aus Studizeiten noch).
Aber kommt da so ohne weiteres dran ?
Alt 16.03.2011, 16:30   #9
KlaJac
Elchjäger
es wäre ja auch zu schön gewesen.
Auch die Starthilfe direkt an der Batterie hat keinen Erfolg gebracht, weiterhin nur "Klick". :(
Die Batteriespannung im BC wurde mit 13,5 Volt angezeigt, beim Startversuch ging es auf 12,8 Volt runter.
Batterie ist damit auszuschließen ?
@Toddy (oder wer es weiß): welches Relais fehlt in meiner Liste noch ?
Alt 16.03.2011, 14:11   #10
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
so gings mir auch mal....mit zu dünnen Kabel
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
e38 klickt nur noch beim starten Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 10.01.2010 15:38
Wie kann man nur so dumm sein.... mays_7er eBay, mobile und Co 15 22.10.2009 23:47
735iA schüttelt nur bei kaltem Motor! Was kann es sein? v899 BMW 7er, Modell E38 6 12.03.2009 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
