17.02.2008, 22:04
#21
Zitat von heinzralf
Wüde mich aber mal interessieren, vom Fachmann, ob man es einfach dazu gießt, oder das alte Öl vorher absaugt????
Wenn Du Motoröl nachfüllst, lässt du es auch vorher ab ? Einfach draufkippen und glücklich sein - vorher aber die Ursache beheben!
17.02.2008, 22:06
#22
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich habe auch ATF Dexron III drin.
Hatte auch beim nachgefragt, aber die konnten mir auch keine genaue Auskunft geben.
Mein Zubehörhändler hat dann in einer Liste nachgesehen und gesagt das es Dexron III sein soll.
Ich habe es dann beim Wechseln des Druckschlauches komplett mitgewechselt.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
17.02.2008, 22:19
#23
Fahrzeug: E38-728 1997
@Lexmaul
Hin und wieder sollte man schon einen Ölwechsel vornehmen...
18.02.2008, 10:01
#24
Also was undichte Schläuche betrifft, hatte ich das gleiche Problem.
Bevor ich bei BMW bestellen wollte, bin ich mit den Leitungen zum einem Bekannten, der Landmaschinenmechaniker ist. Er hat sich auch auf Hydraulik spezialisiert. Die Schläuche also schön sauber gemacht, eingespannt und nachgepresst.
Ergebnis.
Unterboden Bröseltrocken und dicht
Zeit / Kosten: 5 Minuten = 0 Euro
Seitdem bin ich fast 10000km gefahren und es ist immer noch wie vorher. Kein Ölverlust mehr...alles zu 100% dicht.
Kupferringe hab ich natürlich auch getauscht.
18.02.2008, 14:59
#25
Budda
Fahrzeug: 740iA E38
heute vom bescheid bekommen, bei mir wurde der Servokühler gewechselt und dabei ist die eine Leitung nicht dicht geworden. Aber erstmal schauen.
regards Budda
21.02.2011, 13:32
#26
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo Leute,
ich wollte keinen neuen Thread öffnen und frische deshalb den alten auf.
Will mein Servobehälter nachfüllen (keine Niveauregulierung) und habe zwei alte Dosen ATF-Öl im Keller gefunden. Das eine, Shell Donax-Tx, ist bestimmt 10, vielleicht 15 Jahre alt und ist rot. Hat Mineralöl ein Verfallsdatum? Kann ich es sorglos einwenden?
Das andere ist VW und steht nur "Öl für Zentralhydraulik und Servolenkgetriebe" und eine Nummer drauf: G 004 000 M2, farbe Grün.
Wäre schade die Dosen weg zu werfen.
Ich freue mich auf Eure antworten.
21.02.2011, 14:17
#27
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Naja schade um die alten Dinger, die damals bestimmt auch nur ein paar Mark gekostet haben, ist es sicher nicht.
Bei ungeöffnetem Behälter würd ich das erst genannte Öl ggf. verwenden, es wird ja sowieso mit dem vorhandenen gemischt!
Ich habe es, als ich bei BMW war, einfach auffüllen lassen, gekostet hats nix!
Mfg Martin
21.02.2011, 18:01
#28
Danke Martin.
Es ist leider geöffnet... dann probiere ich beim ; es sollte nur wenig afugefüllt werden...
Claudio
