| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.01.2011, 20:09 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-735i 09.97
				 Benzinpumpe ersetzen
 Hallo Allerseits, ich möchte mal nach der Benzimpumpe im Tank sehen (und hoffe damit den Grund für ein sehr lautes Summ-Geräusch zu finden). Es steht geschrieben dafür müsse der Tank leergepumpt werden. Allerdings wird die Mess-/Pumpeinheit doch anscheinend von oben unter der Rückbank in den Tank eingelassen. Da sollte es doch nix ausmachen, wenn noch einige Liter im Tank sind. Hat da schonmal jemand duch die Luke gespickt? Danke für Eure Antworten. |
		|  12.01.2011, 20:24 | #2 |
	| Folierer
Fahrzeug: E38 750i '96, E36 325i Ringtool
 Ja das ist normal kein Problem, wird von oben gemacht.
Vermute mal beim E38 ist es so wie bei E36, E39, usw
da muss die Rückbank raus und dann hat man links und rechts so runde bleche die mit eine paar schrauben fest sind, diese kannst du abbauen und dadrunter befindet sich die pumpe.
Um diese auszubauen musst du Schläuche und Kabel lösen und dann diese große Plastikmutter abschrauben (ich benutze dazu meist einen großen flachen schraubenzieher + hammer)
dannach kannst du die pumpe nach oben rausziehen   |
		|  12.01.2011, 20:29 | #3 |
	| Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
 benzin kann drin bleiben, solange er nicht randvoll ist...habe bei meinem fuffy benzin auch drin gelassen...
 rückbank einfach raus, die gummimatte anheben und die runde verkleidung abschrauben und die b.pumpe raus... müssten 2 schellen zu lösen sein und 1stecker... glaub ich... geht aber auf jedenfall in 5min...
 gruß,
 pat
				__________________V12    POWER
		|  12.01.2011, 20:30 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
 solange nicht randvoll getankt wurde ist das kein Problem. Halb voll ist gut. Das abpumpen richtet sich in erster Linie an die Gesundheit des Mechanikers, da man zum wechseln voll in die suppe greifen muss. aber mit Handschuhen und einer portion mut ist das kein ding. im ersten moment fühlt es sich ganz kalt an und dann kommt dieser geniale Geruch dazu. Ein Erlebnis  |
		|  12.01.2011, 20:30 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
 Is ganz leicht ! Rückbank raus 10 schrauben losen Pumpe Plug&Play ein und ausbauen , Pass aber auf den Tank Schwimmer nicht verbiegen beim Ausbau sonnst ist deine Tank Anzeige nicht mehr korekt !!! Und besorge die eine neue 10er Schelle von BMW oder aus den eisenwarenhandel . Was für ein Geräusch kommt den aus dein Tank? Hast du ein neuen Tank verbaut ? Seit wann is das Geräusch ?
 MfG Bee
		|  13.01.2011, 08:05 | #6 |
	| Mitglied
 Tank ist neu (schön blöd, wenn man seit Jahren hier das Forum liest und das Ploppen einfach nicht wahrhaben will...  ). Habe mich jetzt duch Rückbank und Blechdeckel bis zum Tank vorgearbeitet und das Summen kommt eindeutig von da unten. Danke für Eure Hilfe. |
		|  13.01.2011, 09:00 | #7 |
 Das is nicht die PUMPE ..... Die haben den Tank Falsch Eingebaut
Kenne das Problem , Du magst damit recht haben das das geräusch Direct von der Pumpe kommt aber das hat was mit den Tank einbau zu tun .
mfg BEE |
		|  13.01.2011, 16:52 | #8 |
	| Mitglied
 Hallo Bee, zu spät, Pumpe ist jetzt ersetzt. Das Summgeräusch ist weg. Nach 350.000km hat die alte Pumpe den kurzen Trockenlauf nach dem Einbau wohl etwas krumm genommen. |
		|  13.02.2011, 13:16 | #9 |
	| Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: e38 740i  BJ 07.1997
 Hey Leute nicht aufhören Henk Bee was meinst damit hab auch vor den Tank neu einzubauen Was soll da falsch sein. Sorry nun zum eigentlichen Thema zurück. Hab noch keinen neuen Tank aber meine Pumpe mein ich macht ein lautes Surren zumindest kommt es von hinten Wenn ich die Zündung anmache und die pumpe den Druck aufbaut und wenn der Motor läuft. Kann ich mich darauf einstellen das sie bald das Zeitliche segnet oder??? Danke euch  |
		|  13.02.2011, 22:46 | #10 |
 Hmm das ist eine gute Frage ! Was kann an falsch machen .... Habe so einiges gelesen ( Tank zu stark festgeschraubt dadurch ist er verzogen , tank bänder zustraff und dann wird der benzin schlauch gequetscht.... ) sehr häufig ist aber auch ein Defektes entlüftungsventil schuld für Dieverse geräusche    . Ein TIP von mir nimm ein  Kleinen Holzbohrer und Bohr ein kleines Loch in den ( Kuntstoff Tank Deckel ) damit kannst du die meisten Geräusche aus dem Tank Beseitigen .. muss aber nicht immer die Lösung sein
Ps: Das Kleien Löchlein im Tank Deckel kann dir Das zerreissen des Tank ersparen
mfg Bee
				 Geändert von Henk Bee (13.02.2011 um 22:56 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
