Alt 08.09.2010, 13:11   #11
735er99
Fahrzeug: e38-735iA (03.99)
hallo,
habe dank dem forum einen bmw schrauber gott gefunden.
mein baby läuft wieder wie eine eins.
bei bmw wollten sie mir (nach bereits investierten 1000 €)
jetzt die kats und die lambdasonden tauschen.
wäre alles für die katze gewäsen.
Fehler waren:
LMM
und alle kerzen waren im öl gestanden.
hatte min. zündaussetzter.
gruß martin
735er99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 13:12   #12
735er99
Zitat von dymiro Beitrag anzeigen
Hast Du deinen Dicken mal bei BMW auslesen lassen? Klingt für mich nach Luftmassenmesser / Drehzahlgeber (würde dann aber auch nicht gut bzw. gar nicht anspringen), wenn der Fehler Nochenwellensensor (Signal nicht plausibel - oder so) drin ist kann auch was mit der Steuerkette sein (übergespungen oder schon mal einer ohne Ahnung dran rumgefrickelt).
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinen Dicken (auch 735) wenig Leistung über das ganze Drehzahlband - läuft ungefähr wie nen 730i jetzt. Bei mir steht der Nockenwellensensor drin :( - kann also bei mir was ernstes sein, ich gebe Dir Bescheid wenn ich meinen Fehler eindeutig identifiziert habe. Meld Dich mal wenn sich bei Dir was ergibt - Leidensgenossen
Die Tipps vorher mit den Kats sind auch nicht abwegig - mal Abgasdruck prüfen (einer gibt Gas und einer hält die Hand unter die Auspuffrohre - wäre die einfachste Methode - Gasmaske nicht vergessen .
hallo,
Fehler waren:
LMM
gruß martin
Alt 24.09.2010, 11:40   #13
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Wollte ja auch noch Rückmeldung geben:
Bei mir war's wie vermutet der Nockenwellensensor.
Michael
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 12:33   #14
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von 735er99 Beitrag anzeigen
Fehler waren:
LMM
gruß martin
Thermostat mit Kennfeld wurde getauscht, ebenso alle Kerzen, LMM auch neu,
ich bin mit meinen latein am ende.
kann mir jemand helfen?????
Da würde ich an deiner Stelle noch einmal mit dem sprechen der Kerzen und LMM vorher gewechselt hat.
Sieht stark nach verrechnet und nicht gemacht aus
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 19:19   #15
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Lmm
Hab ich mich auch fast 1 Jahr mit rum geschlagen.LMM zeigt derTester nicht an.Beide Kats leergemacht.Nix besser.LMM getauscht alles gut.
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zu wenig Leistung. black 7 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2009 12:02
Motorraum: Zu wenig Leistung M30B35 fEENIx BMW 7er, Modell E32 44 28.10.2009 09:02
750i zu wenig Leistung, erhöhter Verbrauch!! Stone BMW 7er, Modell E32 7 09.08.2009 16:34
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 20:27
Motorraum: Wenig Leistung, Motor geht aus Strangeluck BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
