Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Zitat von audioconcept
Hallo, da ich mir demnächst eine Standheizung nachrüste, habe ich schon mal das neue Klimabedoienteil eingebaut (vorher Klimamax-Taste ;jetzt REST-Taste.
Ähm... war nicht das Klimabedienteil mit der REST Taste das alte Modell und das mit der MAX Taste das Neue? (Die Max-Taste arbeitet auch als Rest-Taste!)
das hat nicht umbedingt was zu sagen, du brauchst nur ein mit dem anschluss für die sh. das weisste aber bestimmt wenn du nachrüsten willst
Hi nein die MAX TAste arbeitet nicht als Rest Taste! Das Kimateil mit der Max Taste hat diesen kleinen 3pol. blauen Stecker nicht für die Standheizung.
Doch... es gibt wenn Du so willst vier Bedienteile. Mit Rest Taste (alt) und blauem Stecker, mit Rest Taste (alt) ohne blauem Stecker, mit MAX Taste (neu) und blauem Stecker und mit MAX Taste (neu) ohne blauem Stecker.
Du hast Dir nun also das alte Bedienteil eingebaut, quasi ein Rückschritt. Du bräuchtest theoretisch das Bedienteil mit MAX Taste und Anschluß für die SH.
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Gruß Benni
Und was ist das hier?
Meinst du mit neu ohne Rädchen? Dann wäre das quasi neu aber mit Rest Taste.
Hi, das ist as normale für Standheizung. Die mir Rädchen sind ja komplett veraltert.
Aber es gibt dieses wohl auch noch mit MAX -Klima Taste und trotzdem mit dem kleinen blauen Steckerhinten. Dann sind Klima-Max und REST-Wärme in einem Gerät verbaut.
Und diese besagte Variante ist bei mir verbaut... ich denke daher, dass dies die jüngste ist...
Meins schon.
Da das alte Bedienteil (mit Rest Taste) nur noch so 5-7 funktionierende Pixel pro Display hatte, habe ich mir in der Bucht ein neueres Modell mit Max-Taste für 'n Fuffy geschossen und kodierungsfrei verbaut. Alles (incl. Standheizung) funzt problemlos.
