Alt 14.07.2010, 17:11   #1
helmi-sg
Benutzerbild von helmi-sg
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Frage Klima knarzt
Hallo zusammen
Immer wenn ich meinen Wagen, bzw meine Klimaautomatik ausschalte (manchmal auch beim einschalten) knarzt es für 3 bis 5 sekunden irgendwo im Armaturenbrett
Ist da irgendwo ein Bauteil das beim Ein-und Ausschalten in Bewegung ist und wenn ja was kann ich als "Laie, d.h. zwei linke Hände" selber machen um es zu beseitigen ...
Danke an alle im voraus
Helmi
helmi-sg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 17:50   #2
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
das ist sicher eine von den stellklappen für den luftstrom. am besten du schaltest jeweils einzeln die lüftungsöffnungen durch (fussraum, scheibe,heiss kalt, umluft etc) dann wirste schon hören welche klappe hängt bzw schwergängig ist. bei mir knarrzt auch eine klappe beim ausschalten. bei mir ist es die für den fond unter der mittelkonsole. es stört mich nicht, da dieses nur beim ausschalten ist.
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 18:00   #3
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Das ist normal und richtig, beim einschalten fahren die Klappen in Position
und beim ausschalten fahren die Klappen in Ruhestellung.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 14.07.2010, 18:05   #4
Timmey
nein was wir meinen ist nicht normal...bei mir ist es als würde eine gummilippe an einer wand scharben. original ist das bestimmt nicht, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen... das man die klappen beim fahren ein wenig hört ist normal, aber die hört man auch nur, wenn der motor aus ist und man ganz genau hinhört.
Alt 14.07.2010, 18:12   #5
Wölfi
Au revoir, plus lá
Dann muss mal das Armaturenbrett abgebaut werden, dann kann man die 4 Klappen sehen. Vielleicht ist Schmutz an den Dichtlippen der Klappen.
Alt 14.07.2010, 21:09   #6
Timmey
das ist mir aber zuviel arbeit für die olle klappe... hatte ich auch schon dran gedacht, aber schnell wieder verworfen
Alt 14.07.2010, 23:23   #7
helmi-sg
Beitrag Klima knarzt
Stimmt absolut .... solange es nur beim auschalten, d.h. Motor aus und ohne laufendes Radio zu hören ist werde ich auch nichts machen ... zuviel Aufwand
Innenraum: Es knarzt und kracht im E32 Robbie BMW 7er, Modell E32 39 24.09.2012 16:56
Kardan Knarzt! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 9 31.08.2009 22:10
Bremsen: Bremse knarzt dieselspaß BMW 7er, Modell E38 27 16.09.2008 11:59
Armstütze knarzt gummibaer BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2008 12:20
Klima knarzt JRAV BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
